[Brun] Moniteur LCD redémarre en boucle
    nze123
    Mon moniteur Samsung 710t redémarre de façon aléatoire périodique.
    Symptômes : mise sous tension puis allumage du moniteur (bouton ON en façade) l'écran s'allume et affiche le signal DVI mais s'éteint après une seconde (extinction du rétro éclairage) -voire une fraction de seconde-, puis se rallume, recherche le signal sur ses entrées analog/digital, affiche l'image, et redémarre le cycle. La led de façade reste allumée pendant le cycle.
    J'avais eu une panne analogue de "pompage" il y a quelque temps et j'avais changé les condensateurs de l'alim (1000uF/25v / 2 par étage 5V et 13V, plus un 470uF sur l'étage inverter).
    Cette fois ci l'alim délivre bien 5,1V stable, et sur l'autr tension je suis à 12,4v lorsque le rétro éclairage (CCFL) fonctionne, 14v lorsqu'il s'éteint.
    Je crains que cette fois il s'agisse d'une panne de la carte principale. En effet la fréquence de redémarrage à tendance à augmenter lorsque la carte connecteur de façade est débranchée.
    Auriez vous une suggestion pour confirmer ce fait et rechercher le coupable ?
    Merci d'avance de vos avis éclairés
    invitebd44a580
    Re : Moniteur LCD redémarre en boucle
    Nom : ac-power-board-for-samsung-710t-940nbw-940n.jpg
Affichages : 340
Taille : 232,4 Ko
    vérifier l'état des pièces entourées en rouges et les changer si besoin est.
    nze123
    Si j'ai bien compris sur votre carte (qui n'est pas la même que la mienne) vous me suggérez de vérifier les diodes de redressement au secondaire en sortie du transfo hf ? Par contre je ne vois pas à quoi correspond le composant sur le dissipateur ? S'agit-il du régulateur shunt type ka431 situé dans la boucle de regulation avant l'optocoupleur?
    Les diodes ont l'air ok sur les 2 circuits 5v et 13v (in situ) et la tension en sortie est stable et propre. Résiduel hf de l'ordre de 50mv cac.
  1. PC redémarre en boucle
    Par invite5b275290 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/03/2018, 15h30
  2. Iphone 6S qui redémarre en boucle.
    Par invite9f81177e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/04/2016, 13h50
  3. xp redemarre en boucle.
    Par invite3ba80e6c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/06/2015, 11h51
  4. Moniteur/écran qui s'arrête et redémarre !
    Par invite894a1e0d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2011, 18h32
  5. pb pc redemarre en boucle
    Par invitead38f2ef dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/03/2010, 14h30
