[Thermique] Expert Saunier Duval SD223C
    invite8686dbee
    Je cherche un expert en anciennes chaudières. Il s'agit d'une Saunier Duval qui démarre le chauffage, mais s'arrête après une minute.
    J'habite à Saint-Nazaire (44600).
    Merci.
    célplombier
    Re : Expert Saunier Duval SD223C
    Bonjour, il y a un thermostat ? Thermostat à piles ? Si oui changer les piles si ça fonctionne pas, faire un essai avec thermostat shunté (faire un pont entre les deux bornes du thermostat au niveau de la chaudiere)
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    passelaigue
    voir si le circulateur tourne,si les radiateurs sont ouvert et si les vannes départ et retour chauffage de la chaudière sont ouvertes
    invite8686dbee
    Le thermostat a les piles neuves. On entend le relais on et off.
    J'ai déjà shunté les 2 contacts.
    Je cherche plutôt quelqu'un qui se déplace à domicile.
    Merci de m'avoir répondu.
    Bon Dimanche !
    invite8686dbee
    Oui, tout fonctionne...
    Robinets des radiateurs ouverts, aussi.
    Bon Dimanche !
    passelaigue
    voir la ctn à gauche sur le corps de chauffe,la sortir et mettre de la pâte contact(pâte blanche)
    invite8686dbee
    La pâte y est sur le contact.
    Connaissez-vous un dépanneur qui se déplace à domicile ?
    Merci.Nom : IMG_20170925_105208.jpg
Affichages : 125
Taille : 264,0 Ko
    passelaigue
    non je ne connais personne dans votre région mais avec un annuaire vous devriez trouver
    vous pouvez aussi shunter pour essais votre ctn pour savoir si c'est elle qui est en cause
    invite8686dbee
    Les techniciens que les entreprises de chauffage envoient, ils n'aiment pas perdre leur temps à essayer de dépanner des vieilles chaudières, vous le savez bien.
    Ils préfèrent poser du neuf, c'est plus facile. C'est pour cela que je voudrais rencontrer un vrai expert des chaudières.
    Bonne journée !
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval SD223C : plus de chauffage.
    Par invite94d1c74b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 19h03
  2. [Thermique] Saunier Duval SD223C
    Par inviteaedb1bbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 19h31
  3. chauffage saunier duval SD223C
    Par invitea31472ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2008, 13h43
  4. panne chaudoere saunier duval SD223C
    Par invite1d833a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 23h37
  5. [Thermique] saunier duval sd223C
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/03/2007, 20h03
