J'observe le phénomène suivant lorsque je lance une commande d'ouverture : les relais se ferment puis s'ouvrent avec une erreur err2. Si j'insiste, par moment, les 2 moteurs se mettent en marche et le portail s'ouvre. Quand il ne veut pas s'ouvrir, parfois j'observe des arcs sur un des 2 relais (celui de droite) mais ce n'est pas systématique.
Ca ressemble à un problème déjà indiqué sur ce forum mais comment en être sûr ?
Depuis un moment, le ralenti (lors du temps de ralentissement) sur un des 2 vantaux ne fonctionne plus : il fonctionne mais la porte semble faire du sur place comme si la puissance envoyée au moteur était trop faible. J'avais résolu le problème en augmentant le temps de fonctionnement. Je ne sais pas si c'est lié.
Je ne me dis pas que cela vient des moteurs car ils fonctionnent encore parfois.
Y a-t-il d'autres éléments à tester ? Comme les 2 gros condensateurs/bobines dans du plastique, est-ce que ça peut venir de là ? Est-ce que cela peut se tester ?
Merci pour vos indices.
