Bonjour, je possede ce broyeur , qui ne sert que peu de temps chaque annee. Impossible de le faire demarrer.Changé la bougie , rebranché les durites,
C est un moteur Honda 160 3.7 Kw, moteur essence avec une securite "contact securite"(tige filetee vissee dans le contact).
Il y a une pompe a essence , avec 3 sorties dont une marquee P car le reservoir est plus bas que le carburateur.
1)l essence ne semble pas arriver au carburateur et verifié en demontant la bougie , aucune trace d essence.
2)Ne semble pas y avoir beaucoup de compression , ce qui me laisserai penser a aussi un probleme de l allumage.
3) J ai relie par une durite directement d un bidon d essence a l entree du carburateur....mais rien de plus.............n a pas demarré
Avez vous une idee de l origine de cette panne? que peut on faire? le contact securite peut il etre mis en cause?
Quels sont les points a verifier?
En vous remerciant de votre aide et de vos reponses
