[Brun] Réparation Alim moniteur LCD [Résolu]
    invite6dc8ddfe
    Voici20170922_155019.jpg20170922_154946L.jpg 2 photos de l’alim de mon moniteur LCD HP 20’ HSTND 2251
    En cours d’utilisation récemment, ca a commencé à grésiller puis , un peu de fumée et une odeur de composant qui crame des étincelles au niveau de l’alim puis plus rien ; Je me disais déjà clairement que c’était l’alim. Avec mes quelques heures de vol en bricolage de PC ( récemment encore changement de carte mère sur Hp pavillion dv 6715) Je l’ai démonté et voici 2 photos - qui montrent ce que j’ai trouvé :
    Mes questions :
    Donc clairement ,une des bornes du module de réception du câble secteur ne fait plus contact avec le reste de la carte et son circuit...
    Puis- je tout simplement nettoyer tout ça à la brosse métallique, resouder en réassurant la continuité du circuit… tout cela sans m’inquiéter du pourquoi et du comment ce point de chauffe s’est créé ?... En contrôle visuel, rien d’autre n’a coulé ( pas de condensateurs morts .. ni rien ) Je n’ai pas fait de contrôle au testeur pour l’instant ..
    Qu’en pensez-vous ?... D'avance merci de votre réponse.
    Re : Réparation Alim moniteur LCD
    Bonjour pli et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par pli Voir le message
    ... l’alim de mon moniteur LCD HP 20’ HSTND 2251 ...
    Ce type de question ne se discute pas en électronique et va être déplacé dans le forum adapté.
    C'est expliqué là:
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonjour,c'est le cas typique de la soudure sèche.
    Rechargez bien en soudure et votre alimentation repartira comme avant.Cette panne est fréquente .
    penthode
    tu peux toujours essayer.
    fais attention en rebranchant !
    Laboum
    Bonjour pli,
    Il faut dessouder la prise de la carte, nettoyer le cuivre en grattant avec un vieux couteau, faire de même sur toutes les broches de la prise.
    Ensuite enduire les surfaces a souder avec de la pâte a souder, ( utilisée par les plombiers)
    D'ailleurs pour dessouder tu peux employer cette pâte, qui facilite le mouillage et la fusion entre la soudure sans et avec plomb.
    Lorsque j'ai une panne intermittente, provoquée par une mauvaise soudure à la localisation incertaine, avec un petit pinceau j'enduis les soudures,
    je refais et ça fond tout seul !
    Ressouder avec de la soudure plombée.
    Tout ceci est le résultat, de l'utilisation de la soudure sans plomb, sois disant "écolo"
    On a jamais jeté autant de déchets électroniques, depuis qu'elle est employée, c'est une aberration !
    Celle-ci est majoritairement responsable, de l'obsolescence programmée.
    Bon courage
    invite6dc8ddfe
    Merci Papilou,
    J'ai nettoyé et ressoudé et ca marche impeccable.
    Que du bonheur !
    Salutations.
    invite6dc8ddfe
    Merci pour ces informations. Il faut de toute façon que je continue de me former en électronique de base et autres .. J'ai bien gratté et nettoyé.. Pour la pâte.. je vais m'n procurer pour la prochaine fois
    C'est en effet un de mes buts de lutter contre l'obsolescence programmée !!
  1. Réparation alimentation moniteur DELL ST2320
    Par invitefe726c5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2016, 12h08
  2. Aide sur réparation carte alimentation moniteur ACER AL2016W
    Par invited91839e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 16h29
  3. [Divers] Reparation moniteur LCD (LG L1915S)
    Par invite04a476c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 00h46
  4. [Brun] Recherche pièce pour réparation moniteur Sony
    Par invitea7d88493 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 11h29
  5. Plus d'alim tht dans moniteur pc
    Par inviteb179ef3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 19h01
