[Brun] Carte d'alimentation TV philips
    electrique10
    mon père ma apporter sa TV philips modèle 32PFL5604H/12
    sa tv ne s'allume plus mais une fois démonté j'ai remarqué que cela venais de la carte d'alimentation
    en voulant démonter cette carte d'alimentation j'ai remarqué que cette carte n'était pas correctement fixé sur son support elle avait du jeu.
    les vis n'était pas complétement sérée
    2 fiches noir qui sont relié au néon sont complètement brulé
    Apparemment aucun autre dégât constaté sur la carte
    en tous cas non visible a l'oeil nu sauf les 2 fiches brulé.
    bref quand je test la TV la TV on vois que la dalle s'allume on vois légèrement le LCD
    mais vu qu'il n'y a pas l'éclairage derrière on vois pas grand chose normal.
    donc je pense que c'est juste l'alimentation des néons en raison que les fiche sont brulé il n'y a plus contact.
    je voudrait avoir votre avis sur cette cause.
    perso je pense que cela est du que la carte était mal vissé et que cela provoquait des arc électrique sur ses fiches la
    et ca a du chauffé les fiches et les brulé jusqu'a qu'il n'y a plus contact pour alimenter les néon.
    A votre avis cela est possible ?
    DAT44
    Re : Carte d'alimentation TV philips
    carte alim HS + dalle HS = TV HS, a mon avis ...
    Bonjour electrique10 et tout le groupe
    Citation Envoyé par electrique10 Voir le message
    ... apporter sa TV philips modèle 32PFL5604H/12
    sa tv ne s'allume plus ...
    Ce type de problème ne se discute pas en électronique. Il va être déplacé vers le forum adapté.
    C'est expliqué là:
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Nettoyez avec soin les contacts mâles et femelles et les grattant avec une petite lime,éliminez au besoin le plastique qui a brûlé.Quand les contacts sont à nu vous pouvez éventuellement les relier avec un fil de cuivre si nécessaire.Une fois vos contacts sécurisés,vous pouvez essayer votre TV.La tension d'amorçage des néons est d'environ 600v et si le contact n'est pas parfait ,il est normal que ça charbonne.
    electrique10
    les fiches brulé ne font plus contact sur le PCB
    j'ai essayer de soudé des fils mais impossible de souder de l'étain sur les lamelle des fiches blanche male.
    l'étain n'accroche pas je sais pas comment faire si je peux pas soudé les fils ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayez de pincer avec du fil de cuivre un peu gros façon trombonne pour faire le meilleur contact possible.
  1. [Brun] Pb carte alimentation DVDR Philips[résolu]
    Par elnos dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/09/2020, 14h13
  2. carte d'alimentation DPS-119CP en panne philips 47pfl6067h
    Par inviteba302b5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2017, 12h29
  3. [Brun] Tv philips 47PFL7603H/10 panne carte alimentation
    Par invite6a2a4180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2016, 10h35
  4. [Brun] Carte alimentation Philips 32PF7521/D
    Par invitefaa5dcc0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/02/2016, 14h43
  5. Identifier un composant sur carte d'alimentation Lecteur DVD Philips
    Par invite76c54382 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2013, 10h20
