[Brun] Pb carte alimentation DVDR Philips[résolu]
    elnos
    Bonjour tout le monde,
    Voilà comme la plus part des personnes ici, je fais appelle à vos connaissances pour éclairer ma lanterne.
    Un ami m'a demandé de voir si je ne pouvais pas faire quelque chose pour son graveur enregistreur Philips qui ne s'allumait plus. L'intérêt de refaire marcher un tel engin était de récupérer une vidéo de ses enfants qu'il avait numérisé via son enregistreur (évidemment il l'a effacé de son caméscope et n'a pas fait de copie dur DVD... sinon on ne s'embêterait pas le réparer )
    Donc premier constat, 2 condor bombés que j'ai changé et hop le Philips s'allume... mais on ne peut pas dire que ça fonctionnait très bien... un coup je m'allume, un coup je fais des bruits bizarres (claquement) donc obligé de le débrancher puis de le rebrancher et de façon aléatoire il arrivait à remarcher.
    Jusqu'au jour où... plus rien.
    Quand je remets rebranche l'enregistreur le ventila se met à tourner puis s'arrête, c'est les seules signes de vie de l'appareil.
    Après plusieurs tâtonnements je me suis aperçu que je n'avais pas de tension sur un des 4 connecteurs de la plaque d'alimentation et je me demande si ça ne viendrait pas d'une espèce de bestiole à 8 pattes (voir photo)
    Si un expert parmi vous pouvais me dire ce que c'est ça pourrait peut être m'être utile.
    Merci par avance.
    Bruno
    Fareinheit76
    Re : Pb carte alimentation DVDR Philips
    Coté pile et le coté face ?
    Votre carte n'a pas bruni du coté du marquage 15V bleu légèrement à droite ?
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    elnos
    Non il n'y a rien d'anormal coté couleur, visiblement pas de surchauffe. Je mets un photo coté composant, mais ce que je ne comprends pas c'est que je perd la tension après le composant entourée en rouge.
    Merci par avance.
    Dernière modification par elnos ; 14/01/2017 à 20h26.
    Fareinheit76
    Le problème avec les alimentations à découpage, c'est qu'il peut y avoir un manque de tension tant qu'un signal venant de la carte consommatrice n'est pas à l'état haut et donc n'autorise pas l'alim à fournir toutes les tensions nécessaires et sans un schéma elect pas simple à tenter un dépannage
    C'est quoi d'inscrit sur votre 8 pattes (nettoyer à l'alcool puis prenez une loupe
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 14/01/2017 à 20h58.
    elnos
    Ok merci je vais essayer de voir ce qu'il y a de marquer mais ça ne va pas être simple
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    question stupide. si le but est de récupérer la vidéo
    qu'est ce qu'il y a comme disque dur ? N'y a-t-il pas moyen de le brancher sur une autre machine ? ou PC par l'intermédiaire d'un adaptateur ?
    ou y a t il un standard particulier ?
    elnos
    Bonsoir.
    J'ai tout essayé, branché en externe sur pc en utilisant un petit logiciel pour récupérer des fichiers mais visiblement les graveurs utilisent un OS propriétaire , impossible de récupérer quoique ce soit, en tous les cas je n'ai pas trouvé la solution de ce côté là.
    romulus123
    l'alim est donc une PI ELECTRONIC AC6860LF.
    Si les mesures de tensions ont été faites sans la carte mère, il est normal de ne rien avoir en sortie (Comme expliqué par Fareinheit en #4).
    L'alim doit démarrer en faisant un shunt entre "STBY" et "5VS" (voir PJ pour la positions des PIN).
    Les composants CMS sont des doubles MOSFET (N-MOS : TPC8208 et TPC8207).
    Nom : sorties.png
Affichages : 1567
Taille : 19,4 Ko
    Dernière modification par romulus123 ; 14/01/2017 à 22h38.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    romulus123
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Après lecture rapide du schéma, l'alim devrait démarrer SANS le pontage...
    Je ne sais pas si le modo va accepter de valider mes PJ (Schémas confidentiels de 2005...)
    elnos
    Bonsoir Romulus,
    Merci pour toutes ces explications, effectivement pour l'instant les pièces joint ne sont pas visibles, je vais attendre demain...
    par contre si je peux revenir sur ma 1iere photo où l'on voit 2 MOSFET, sur celui du haut je retrouve bien une tension avant et après le composant mais par contre rien sur celui que j'ai entouré en rouge.
    C'est pour ça que je me suis dit qu'il avait peut être pris un shoot...
    Merci et bonne soirée
    OSLITOV
    J'ai eu l'occasion de dépanner un lecteur DVDR modèle 3300H de la même marque il présentait les mêmes symptômes après vérifications les composants que tu indiques Q21 et Q23 (TPC8208) et Q10 (TPC 8207) ont été changés car comme toi il ne fournissaient rien en sortie. Après changement rien à changé. En fait le problème a été résolu en changeant 2 fusibles 1 sur la CM et l'autre sur la platine ou sont fixés les peritels. Si tu as ce modèle il y a de forte chance que se soit la même chose.
    Cdlt
    elnos
    Pour ma part c'est une DVDR 5330H, j'ai beau regarder je ne vois pas d'autre fusible que celui qui se trouve sur la carte d'alimentation.
    Est ce qu'il est possible que l'un des 2 composants (TPC8208 et TPC8207) ?
    Bon, pour commencer je vais essayer de suivre les conseils de Fareinheit et Romulus... mais là je commence à patauger.
    En tous les cas merci à vous tous pour votre aide.
    Bruno
    OSLITOV
    Les fusibles ne sont pas evident à voir, peux-tu mettre des photos des 2 cartes afin de voir si il s'agit des même platines et dans ce cas te montrer les emplacements.
    Cdlt
    elnos
    Voici les photos, pas de supers qualités mais j'espère qu'elles suffiront. Sincèrement je ne vois pas fusible ou alors ils sont sous une autres formes et biens cachés...
    Cdtl
    OSLITOV
    le fusible de la CM est cerclé en rouge par contre pour l'autre carte une photo plus précise de la partie base la grande nappe blanche m’empêche de voir derrière il doit ce trouver dans ce secteur, si mes souvenirs sont bon.
    Cdlt
    elnos
    Tout d'abord merci de passer du temps à résoudre mon souci.
    J'ai essayer de refaire une photo en déconnectant les nappes ou autres connecteurs pour y voir plus clair.
    J'en ai profiter pour sonner le fusible que tu as entouré, la continuité est bonne, il semble hors de cause.
    OSLITOV
    Le fusible se trouve en bas à droite au dessus du connecteur blanc(1400) celui-ci est cylindrique 1AmpT sterigraphie 1402.
    Cdlt
    elnos
    Bonjour Oslitov,
    Bon et bien mauvaise nouvelle... les 2 fusibles que tu m'as indiqués seraient bon, les 2 sonnent au multimètre ...
    En tous les cas merci car je ne pouvais imaginer que c'était des fusibles.
    Bruno
    OSLITOV
    "Les fusibles seraient bon" il faut être sûr, les as tu dessoudés pour les tester. Si c'est le cas, désolé de ne pouvoir t'aider davantage.
    Bon courage
    Cdlt
    elnos
    Je vais les dessouder pour en être sûr, en tous les cas merci pour ton aide.
    Cdtl
    invited7ba0348
    Bonjour. Pouvez vous me dire comment ce dossier à t'il été soldé, car j'ai une panne semblable sur le même appareil?
    Merci.
    celius202
    Dans votre premier message, vous dites avoir changé deux condensateurs chimiques, mais vous ne précisez pas lesquels.
    En regardant la photo de l'alimentation à découpage (côte composants), vous avez un petit chimique qui est situé contre le radiateur qui forme un angle à 45°.
    Pour reprendre la 1ère piste des condensateurs, les condensateurs d'une alimentation à découpage vieillissent très mal dans le temps (surtout les petites valeurs).
    Idem en amont, le(s) condensateur(s) 400Vdc subissent le même sort à plus ou mois long terme. Les températures élevées n'arrangent rien.
    Donc, votre réparation peut fonctionner de manière aléatoire car certains composants ont dérivés.
    Ne pas non plus sous-estimés, les soudures sèches qui provoquent des mauvais contacts...
    Attention : après avoir coupé l'alimentation, assurez-vous impérativement que les condensateurs HT soient bien déchargés.
    Comme la piste des fusibles n'a pas réglé votre souci, je vous suggère de reprendre depuis le début...
    Bon courage.
    Frédéric.
    invited7ba0348
    Merci.
    Je voulais contacter elnos pour savoir s'il a dépanné ou bien abandonné.
    invitea0d50aad
    je prends le train en marche (avec un peu de retard) pour proposer mes solutions.
    Je suis intervenu sur un philips DVDR3330 qui refusait obstinément de sortir de veille.
    La cause identifiée était que la tension d'alimentation 5V stb n'était que de 3,3V. Par ailleurs, la tension VGNS n'avait pas non plus la bonne valeur (-20V au lieu de 25V). Il est à remarquer que la tension 12 volts nominale était passé à 15,5 V (du fait que la tension de référence servant au bon fonctionnement de l'alimentation est précisément le 5VSTB.
    Attention RISQUE MORTEL D'ELECTROCTION: avant toute intervention sur l'alimentation :
    Débrancher le câble secteur
    S'assurer qu'il n'y a plus présence de tensions sur C1 et C40
    [/B]
    Sur le connecteur J2 mesure des tensions: Ces valeurs sont présentes dès le raccordement au secteur
    1 :+12v
    3 :+5v
    5 :3,3v
    7 :-5v
    9 : +33v
    11: -30v
    8 et 11 0V (le 0V est raccordé au chassis)
    Sur le connecteur J1 les tensions présentes sur J2 sont présentes après mise sous tension
    Comme sur tout type d'alimentation à découpage, les condensateur électrochimiques perdent leur capacité de filtrage haute fréquence avec l'age et avec la température à laquelle ils sont censés fonctionner. Il est donc obligatoire de les remplacer systématiquement par des condensateurs d'une qualité équivalente à bas ESR et température de fonctionnement 105°C.
    Sur cet appareil j'ai donc remplacé les condensateurs :
    Pour le 5V: C11 , C13
    Pour VGNS: C10, C28
    et par précaution,
    C2 C3 33V
    C4 C5 12V
    C7 C18 C8 3,3V
    C9 5VN -5V
    C10 C27 VGNS -30V
    C1 C40 filtrage du 240V redressé
    Et c'est reparti pour 10 ans supplémentaires
    merci a romulus123 pour les schémas d'alimentation
    invited7ba0348
    Merci Palclau pour ta réponse éclairée, c'est sympa de communiquer sur un matériel si ancien.
    J'ai déjà repéré les2 condos de 2200uf bombés.
    J'attends la réouverture des magasins de pièces pour continuer.
    Jack.
    invited7ba0348
    Bonjour Paclau.
    J'ai enfin achevé le dépannage de mon DVDR. Seuls les 2 condos gonflés étaient à changer.
    Cela a été longuet, cause confinement, été consacré au potager, au jardin et aux balades.
    Tout est donc rentré dans l'ordre, dès la première semaine de pluie !
    Encore merci pour ton message très bien documenté . Je peux enfin regarder les films enregistrés en février dernier.
    Cordialement, J.Lernould.
  1. [Brun] carte alimentation philips tv 32pfl3018h/12
    Par a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2018, 11h42
  2. [Brun] Carte d'alimentation TV philips
    Par electrique10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2017, 11h58
  3. [Brun] Carte alimentation Philips 32PF7521/D
    Par invitefaa5dcc0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/02/2016, 14h43
  4. [Brun] philips ,dvdr 880
    Par invitedae06772 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 19h38
  5. dvdr philips 880
    Par invite47e37118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2005, 21h23
