[Brun] Réparation carte alimentation TV THOMSON 50UW9766
    invitecb52f43e
    Référence TV : THOMSON 50UW9766
    Référence Carte alimentation : 40-E461C6-PWF1XG (voir PJ)
    * Prélude:
    La TV ne s'allume pas du tout, aucuns voyants allumés.
    *Test :
    J'ai ouvert la TV et vu que le fusible est mort.
    Aucun autre composant endommagé a première vue.
    Je change le fusible, il crame direct au branchement de l'alimentation.
    Cette fois ci ca a endommager le composant en RN1 (voir PJ).
    N'étant pas spécialiste électronique je ne connais pas ce composant.
    Pouvez-vous m'aider à l'identifier pour pouvoir le changer.
    De plus pensez-vous que cela puisse venir d'une autre composant ?
    Car si je change RN1 et qu'il re crame dans la foulée … .
    Merci d'avance !
    Bonne fin de journée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Réparation carte alimentation TV THOMSON 50UW9766
    Le mosfet de commande de la tension Pfc
    et son circuit driver doivent être endommagés .
    On peut remplacer cette carte par cette ref :
    81-PE461C6-PL290AB
    TCL.
    invitecb52f43e
    N'y connaissant rien je vous fais confiance.
    Il est donc préférable de changer la carte entière plutôt que la réparer si je comprends bien?
    Merci de votre réponse rapide.
    Je vais commander ça et je reviens vers vous une fois testé.
    Bonne journée.
  1. [Divers] Réparation carte alimentation machine à bière
    Par inviteb3628baf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2020, 01h16
  2. [Brun] Panne sur TV Thomson 50UW9766
    Par invite3c51cbc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2020, 19h17
  3. [Divers] Réparation carte alimentation découpage (encore une...)
    Par invite8863bbf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2018, 09h12
  4. réparation carte d'alimentation
    Par invitedeb764db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2018, 23h50
  5. [Brun] galère sur une réparation de carte alimentation 17pw25-4
    Par invite7508ade6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2018, 22h46
