réparation carte d'alimentation
    invitedeb764db
    bonjour à tous
    je me permets de vous soumettre un problème pour lequel j'aurais besoin d'aide.
    j'ai récemment commandé un équipement au Etat-Unis, une machine à café.
    j'ai bêtement branché l'appareil sur notre secteur sans repenser au fait qu'ils ne fonctionnent pas sous la même tension que nous.
    afin d'essayer de récupérer ma machine, je l'ai démonté puis vérifié l'état de la carte électronique.
    je constate que la varistance et fusible à l'entrée de l'alimentation sont HS.
    je souhaiterai remplacer ces deux composants afin de vérifier si l'appareil peut repartir par la suite.
    Or, j'ai repéré sans problème la référence du fusible mais la varistance qui a brulé n'est plus lisible.
    savez-vous comment dimensionner cette varistance ?
    je n'ai pas trouvé de pièces détachées ni d'info sur la carte d'alimentation de cette machine sur internet.
    carte éléctronique E226038 ET-003 ZD-95
    fusible actuel: 1,6A 250VAC
    merci à vous
    Re : réparation carte d'alimentation
    Bonjour hybridaddict et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par hybridaddict Voir le message
    ... une machine à café ...
    Ce type de problématique n’est pas du domaine électronique comme expliqué dans l’épinglé suivant qu’il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    c’est pourquoi la question va être déplacée vers un section plus adaptée.
    invited4e0860f
    j'ai déjà dépanné un ordinateur APPLE qui venait des USA et les composants explosés étaient les mêmes.
    Le fusible et une varistance HS.
    Donc pour le fusible il faut respecté son intensité de claquage te sa tension, pour toi 1.6A et 250V (attention regardes s'il est rapide ou temporisé) F pour rapide et T pour temporisé.
    Et pour la varistance, prends en une qui écrête à 150V (par exemple S10K150).
    Normalement les dégâts se limitent à ces deux composants.
    Par contre il te faudra utiliser un transformateur 110/220v suffisamment puissant (voir la puissance de ta machine) pour la faire fonctionner.
    bon courage.
  1. [Brun] galère sur une réparation de carte alimentation 17pw25-4
    Par invite7508ade6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2018, 22h46
  2. [Brun] Aide réparation carte alimentation Harman
    Par invite172f73b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2017, 11h18
  3. [Divers] Robot Kenwood KM 262 : réparation alimentation carte de contrôle !
    Par inviteb9a91dd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2013, 08h14
  4. Réparation d'une alimentation
    Par inviteff2ca8aa dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/03/2013, 23h58
  5. Aide sur réparation carte alimentation moniteur ACER AL2016W
    Par invited91839e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 16h29
