[Divers] Réparation carte alimentation machine à bière
    inviteb3628baf
    Bonjour a tous,
    Je viens de recuperer la machine a biere d'un ami qui ne fonctionne plus.
    Les symptomes : 1) la machine ne s'arretait plus de fonctionner malgré une temperature de biere correcte, resultat biere trop fraiche.
    2) après un branchement pour tester la machine à la maison, la machine ne veut plus s'allumer
    Je l'ai donc demonté et d'abord testé la sonde NTC qui à priori est opérationnelle ( 10 kohm à environ 25°C puiis diminution de la resistance lorsque temperature augmente)
    Je me suis ensuite penché sur la carte d'alimentation. Et la j'ai decouvert qu'un des condensateurs disque etait dans un tres mauvais etat. Je ne comprend pas à quoi correspondent les inscriptions dessus. Pouvez vous m'aider afin que je puisse commander le bon condo afin de réparer cette machine.
    Nom : condo machine biere.jpg
Affichages : 1187
Taille : 36,2 Ko
    Merci par avance pour votre aide
    Piefra
    Re : reparation carte alimentation Machine a biere
    Salut
    152 dit 15 et 2 fois 0 soit 1500pf ou 1.5 nf
    K dit tolrrance a 10%
    1kv dit tension max 1000v
    Cdlt
    Janpolanton
    bonsoir,
    A mon avis, ce condo n'est pas la panne...
    f6exb
    Non, il faudrait des photos de la carte.
    Bonsoir bedepe et tout le groupe
    Citation Envoyé par bedepe Voir le message
    ... Je viens de récupérer la machine à bière d'un ami qui ne fonctionne plus ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    inviteb3628baf
    Voici qqes photos de la carte d'alim ainsi que du condo incriminé. Ce n'est peut etre pas lui le probleme mais il est quand meme ouvert (la surface du coté est tombée, voir photo).
    f6exb
    C'est une alimentation à découpage. Attention où tu mets les mais, il y a 350 V du côté du gros condensateur.
    Si c'est pas réparable, tu as une roue de secours ici : https://www.amazon.fr/KRUPS-carte-el.../dp/B01B0A9ZUE
    ou en cherchant sur le net EM2286.
    f6exb
    EM2296 ce sera mieux !
    Quelles tensions mesures-tu sur le connecteur à 4 broches ? (Je pense que les deux broches sont l'arrivée secteur.)
    Quelle est la marque et le type de ta tireuse ?
    Il y a une autre carte à l'intérieur ?
    Dernière modification par f6exb ; 14/07/2020 à 22h41.
    inviteb3628baf
    Re : Réparation carte alimentation machine à bière
    La tireuse est une krups vb5020fr.
    Comme je l'ai dit plus haut, je n'ai aucune tension en sortie de carte d'alim (broche a 4 connecteurs).
    Et oui il y a une autre carte mais qui n'est pas alimentée du coup...
    Janpolanton
    Évidemment, quand on présente une première photo du condo du mauvais côté...
    f6exb
    En prenant des précautions, quelle est la tension aux bornes du gros condo de 400 V ?
    Quelles sont les références des deux composants montés sur les radiateurs ?
    Photo de l'autre face et éventuellement des deux faces de l'autre carte.
    Dernière modification par f6exb ; 14/07/2020 à 23h59.
    f6exb
    Tu as vérifié le fusible F1 ?
    mevizou
    Bonjour Il y a t'il un circuit intégré au primaire du transfo à découpage. Si c'est le cas , je pourrais avoir la référence. Merci
    inviteb3628baf
    Bonjour a tous,
    Je viens de recevoir mes condos et je les ai changé. Mais rien de neuf.
    En effet le fusible f1 est naze. Puis je le shunter ? ou par quel type de fusible puis je le remplacer (en d'autre termes, ou trouver ce type de composant ?)
    inviteb3628baf
    ce serait apparemment fusible t3 15A. Mais sur amazon il existe des fusible rapides et des temporise. Lesquels choisir ?
    inviteb3628baf
    Je pense opter pour un temporisé qui permettra une sur intensité breve à la charge du gros condo du primaire. Qu'en pensez vous ?
  1. réparation carte d'alimentation
    Par invitedeb764db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2018, 23h50
  2. [Brun] galère sur une réparation de carte alimentation 17pw25-4
    Par invite7508ade6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2018, 22h46
  3. [Brun] Aide réparation carte alimentation Harman
    Par invite172f73b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2017, 11h18
  4. [Blanc] Alimentation découpage machine à bière
    Par invite2209d81a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2016, 15h20
