[Divers] Réparation carte alimentation découpage (encore une...)
    invite8863bbf0
    Une personne m'a passé une carte d'alimentation d'une cave à vin qui ne démarre plus du tout afin de voir si je peux y faire quelque chose... Une autre personne avant moi avait déjà essayé il y a quelques années de reparer cette même carte sans réussir... Donc certains pistes du PCB sont en mauvais état et je ne sais pas ce que cette personne à bien pu changer ou tester...
    J'ai donc déjà cherché d'où peut provenir la panne mais je tourne malheureusement un peu en rond. C'est une alimentation à découpage mais je n'ai pas réussi à identifier sa topologie, j'ai vu qu'il y avait sur :
    - le primaire : fusible + varistance ; un condensateur antiparasite secteur (MPX) + un filtre ; un pont de diode ; 2 condensateurs 220uF/250V ; 2 transistors JG13005 ; un petit transformateur + un plus gros transformateur
    - la partie secondaire un TL494CN, diodes Schottky STPS3045C,un AOP LM358P (qui sert il me semble comme comparateur pour un signal provenant d'un capteur de température -CTN-) et 2 transistors C1815
    Voici ce que j'ai pu relever comme valeur en sortie au lieu d'avoir du 12V je n'ai rien du tout, j'ai une tension de 325V juste après le pont de diode et j'ai une tension de 160V aux bornes de chacun des condensateurs de 250V. Je n'ai aucune tension en sortie du secondaire sur le transformateur qui est un peu plus gros.
    Je ne dispose pas d'oscilloscope pour visualiser les signaux...
    Si vous pouviez m'aider à comprendre le fonctionnement de cette carte et peut-être à la réparer en m'aiguillant sur les mesures à faire je vous en serai très reconnaissant ! =)
    penthode
    Re : Réparation carte alimentation découpage (encore une...)
    hello ,
    truc bricolé
    laisse tomber ....
    c'est de la responsabilité du primo intervenant
    invite8863bbf0
    Oui je sais bien c'est vraiment galère de passer derrière quelqu'un qui a déjà "bricolé" l'objet en question, surtout vu l'état du PCB dans ce cas là... Mais bon je me suis dit que tout n'était peut-être pas perdu (quoique... )
    Bonsoir SRO2 et tout le groupe
    Citation Envoyé par SRO2 Voir le message
    ... m'a passé une carte d'alimentation d'une cave à vin qui ne démarre plus ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    f6exb
    Quelle sont les marque et référence de la cave à vin ?
    Qu'y a-t-il sur la sérigraphie près du radiateur en haut ? .....D V-0 130C
    invite8863bbf0
    Désolé et merci d'avoir déplacé la discussion dans la bonne catégorie.
    Vers le radiateur il y a : HYS60-12-KD V-0 130°C
    Il y a également écrit vers les connecteurs de sortie : SH10805
    penthode
    re....
    manifestement un des tranfos a été démonté ( comme un sagouin)
    ce qui prouve que le précédent intervenant n'y connait rien : ces transfos sont increvables !
    un bon conseil : laisse tomber !
    une alim à découpage n'est déjà pas triviale à réparer pour un pro , mais aucun n'acceptera d'intervenir avec un tel massacre.
    de plus , les manipulations sont dangereuses sans équipement ad-hoc.
    évite-toi temps et pognon perdus
    Bsr,
    Je soupçonne D18 d'être cramée....
    mais sans schéma, aucune chance de trouver la panne....
    A+,
    f6exb
    Je ne sais pas si c'est toujours disponible, mais c'est pas cher si c'est en état de marche :
    https://www.vinotecasdeocasion.com/c...placa-pcb.html
    invite8863bbf0
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    re....
    Oui c'est sûr qu'il y a eu de la maltraitance de PCB C'est vrai que les mesures ne sont pas facile à faire au niveau du primaire et puis bon je ne dispose que d'un multimètre de toute façon.
    Bsr,
    A+,
    Merci pour cette suggestion, j'ai effectué la mesure en déconnectant une de ses pattes du circuit et elle a l'air OK (0.54V dans un sens et rien dans l'autre).
    En effet j'ai trouvé pas mal de "versions" différentes de cette carte avec plus ou moins de composants et de routages de PCB différents principalement sur des sites espagnol. L'appareil n'est pas le miens donc je le dirais à la personne qu'il est apparemment possible d'en trouver une pour pas bien cher.
    J'ai déjà passé pas mal de temps à rechercher d'où peut venir la panne (ou peut-être même les pannes...) mais bon là j'ai plutôt l'impression de tourner en rond. Je vous remercie pour votre aide, je regarderais peut-être de nouveau à tête reposée d'ici quelques jours la carte. D'ici là si il y a des personnes qui ont des conseils je vous écoute
    invite8863bbf0
    Je viens juste de trouver via une recherche google image ce qui semblerait être le schéma électrique de la carte et après une rapide comparaison ça à bien l'air de correspondre.
    Nom : post-234182-0-90017300-1403446914.jpg
Affichages : 2721
Taille : 139,8 Ko
    f6exb
    Je l'ai vue passer aussi car j'utilise pas mal google image. (D'où ma demande de référence de la carte). Mais sans la carte entre les mains pour comparer, je suis passé à autre chose.
    Si c'est le bon schéma, bonne chance pour ressusciter la carte.
    invite8863bbf0
    En fait ce n'est pas la schéma exact, on dirait qu'il y a des fonctions sur ce schéma qui ne sont pas sur la carte mais bon tout ce qui est primaire et gestion du PWM pour le découpage à l'air d'être cohérent, je vous dirai si j'arrive à trouver quelque chose (même si c'est pas gagné d'avance...)
  1. réparation carte d'alimentation
    Par invitedeb764db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2018, 23h50
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 09/08/2016, 09h42
  3. Réponses: 19
    Dernier message: 20/12/2013, 20h27
  4. carte alimentation a decoupage pour lcd 32"
    Par invite31e7bbc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 10h54
  5. reparation alimentation a decoupage canon ip5000
    Par invite6cb06424 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/11/2008, 11h46
