[Thermique] Declenchement differentiel chaudiere fioul
    invite2ea53c82
    Pourriez-vous m'orienter dans la recherche de ma panne ?
    Équipé d'une chaudiere fioul optima condens 4300, eau chaude sanitaire et chauffage.
    Celle-ci fait sauter mon differentiel.
    Apres l'intervention d'un chauffagiste qui a passé plus de trois heures dessus a tester toutes les pieces une a une de celle-ci, ne trouve aucun defaut. Il réussit tout de même a la relancer, mais rebelote trois jour après.
    N'ayant aucune connaissance en chauffage, mais un bon niveau en électricité, j'arrive a relancer la chaudiere, en déconnectant la terre de celle-ci dans l'attente de trouver d'ou vient le defaut.
    Auriez-vous des pistes a me conseiller ?
    Merci d'avance pour vos éclairages !
    JPL
    Re : Declenchement differentiel chaudiere fioul
    En déconnectant la terre tu prends un risque grave pour ta propre sécurité. Cela revient à casser le thermomètre au lieu de soigner la fièvre.
    Sylv1_13
    Alors essait là ou le chauffagiste a echouer. Verifie la resistance d’isolement des différends equipements. Je te conseillerais de commencer par les 2 circulateurs. Tu fermes l'arrivée de toutes les sources de tension. Tu debranches phase et neutre du circulateur, et tu mesure la resistance entre 1 des 2 fils du circulateur et entre la masse. Un multimetre peu faire la job, mais un méga-ohmètre est l’idéal.
    Sylvain
    SULREN
    A toutes fins utiles:
    J'ai eu le même problème avec ma chaudière, mais avec la chance d'avoir le différentiel qui sautait dès que je la branchais. C'était un défaut franc, pas aléatoire.
    J'ai débranché un à un les sous-ensembles. J'ai trouvé que c'était le bloc, situé dans la brûleur, qui génère les étincelles d'allumage.
    Remplacé par un neuf et c'est reparti.
  1. problème électrique > déclenchement disjoncteur différentiel en tête
    Par invite975f1d0d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2017, 08h33
  2. inter différentiel déclenchement incomprehensible
    Par invite66fc496e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2015, 13h14
  3. Déclenchement intempestif d'un interrupteur différentiel
    Par invite657ef339 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2012, 11h22
  4. Interrupteur différentiel 30mA : déclenchement intempestif ! [résolu]
    Par invitea32f5b25 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2009, 20h54
  5. Testeur de disj différentiel sans déclenchement ??!!!!
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2008, 09h10
