[Brun] Panne sur TV Thomson 50UW9766
    invite3c51cbc2
    Bonjour à tous.
    Lorsque j'allume la TV, le logo "Thomson" apparait en rouge qqs secondes et disparait en même temps que le rétro-éclairage. Le son fonctionne toujours.
    L' alim ne semble pas présenter d'anomalies. Le 24 volts est stable.
    Si vous avez une idée, merci d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne sur TV Thomson 50UW9766
    Certainement une panne du rétro éclairage dont les leds sont douteuses.
    invite3c51cbc2
    merci pour la rapidité de votre réponse.
    quant il fonctionne (qqs secondes), le rétro-éclairage est uniforme sur toute la dalle et semble marcher.
    C'est peut être son alimentation qui est en cause!20190925_134024.jpg20190923_135845.jpg20190923_135757.jpg20190923_135728.jpg
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut être sûr du rétro éclairage
    (Avec un testeur de leds). Ensuite vous pouvez passer à la carte qui l'alimente.il
    Dernière modification par papilou06 ; 06/01/2020 à 18h31.
    invite3c51cbc2
    merci.
    Y a t'il un tuto qui explique comment faire?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avec le testeur et sans démontage, sauf les connecteurs à débrancher,il existe des tutos sur le net. Si un démontage dalle s'impose par la suite,il faut faire attention à ne pas casser celle celle-ci car très mince et hyper fragile.C'est un travail de spécialiste où il faut être organisé et avoir de la place pour évoluer.
    invite3c51cbc2
    Les barrettes LED sont: V500H1-LE6-TREM2 et -TLEM2
    Connaissez vous un fournisseur de matériel neuf. J'ai trouvé d'occas mais je n'ai pas trop confiance.
    merci encore de votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayez sur Aliexpress. Apparemment ces barrettes ne sont pas disponibles ,il faudrait changer l'écran complet.Vive les chinois....
    invite3c51cbc2
    Je réponds enfin car j'ai reçu le testeur LED aujourd'hui.
    IL y a effectivement une Led HS sur l'une des 2 barrettes.
    Cela peut il expliquer la panne? cela suppose un détecteur de courant assez sensible !
    J'ai commandé les pièces sur Aliexpress.
    Merci encore
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,exactement,difficile à croire mais je me répète :une seule led défectueuse dans un rétro peut mettre la pagaille dans l'appareil.
    invite3c51cbc2
    Bonjour, me revoilà. J'ai commandé les barrettes LED en Chine. J'ai reçu et testé les pièces hier(6 mois). Remontage aujourd'hui.
    Papilou06 avait raison ce n'était qu'un PB de Led.
    La télé marche nickel.
    Merci encore pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour le retour et bravo.
  1. [Brun] panne sur tv Thomson ???
    Par invite87a3cbf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2011, 09h05
  2. [Brun] panne tv thomson
    Par invitea8d1b6f0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/10/2008, 12h59
  3. [Brun] Panne TV Thomson 20LCDM03B panne son
    Par invite37d8f1a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 10h50
  4. [Brun] Panne de TV Thomson
    Par inviteb91b5e39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 15h23
  5. Tv Thomson 70 cm 16/9 en panne...
    Par invite25108132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 22h42
