[Brun] Alim +/-18v et 5V de remplacement
    invite351118c6
    J' ai une table de mixage (ECLER SCLAT200) dont l'alim a disparue.
    Je n'en trouve pas d occasion, j aimerais donc savoir si je peux la remplacer par une alim du commerce.
    voici quelques données sur l alim d origine:
    est ce que ce genre de modèle pourrais convenir en remplacement? :
    Merci d 'avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Alim +/- 18v et 5V de remplacement
    Apparemment non,rien a voir.
    invite351118c6
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    D'accord,
    voyez vous un modèle qui pourrait convenir.
    ou est ce compliqué de remplacer celle d'origine?
    Bjr à toi, Te faut trouver une alimentation:
    +18v 1 A
    -18v 1A
    + 5v ( j'ai pas relevé le datashet du régulateur en question...peut etre 1 A)
    La remplacer c'est facile à condition de trouver l'alimentation qui corresponde en tension et intensité.
    S'cagit pas QUE de remplacer, encore faut il que les sorties soient aux bons endroits sur ton connecteur.
    Si tu es pas faché avec l'électronique , c'est pas insurmontable à construire.
    invite351118c6
    désolé j'etais bien pris ces jours ci
    merci de ta réponse , mais l 'alim +18 -18V , c'est une alim symetrique, c'est ca?
    + une autre alim +5v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D'après le 1er schéma de votre 1er post ,c'est exactement ça.La masse étant prise sur le point central du transfo.
    Dernière modification par papilou06 ; 05/06/2020 à 17h28.
    invite351118c6
    D' accord merci, je vais voir ce que je peut trouver.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    https://www.amazon.fr/Sym%C3%A9triqu.../dp/B01BMQ343U
    Une solution peut être avec un alim 5v à part.
  1. [Energie] alim/transfo remplacement
    Par invitee6c07449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2019, 14h02
  2. [Energie] Remplacement d'une alim à découpage
    Par inviteaca451ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2016, 16h20
  3. Remplacement d'un transfo AC par une alim DC
    Par invite359ea697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 12h09
  4. alim de remplacement
    Par invitee07ff2e8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2012, 23h51
  5. Remplacement Bloc Alim - Pb V/A
    Par ZoOoOoP dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2010, 20h39
