[Brun] panne sur tv Thomson ???
    invite87a3cbf3
    Question panne sur tv Thomson ???
    Je possède une télé couleur grand écran de marque Thomson (28VK44E, Type 434\ICC 19 2H EN) et j’ai un gros problème avec. Mon souci est que je ne peux plus l’allumer ou l’éteindre avec le bouton manuel.
    Ceci n’est pas le plus gros problème qu’elle me pose… Je suis donc obligé de passer par la télécommande de la TNT.
    Quand j’allume la télé à l’aide de cette télécommande, le boitier de la TNT s’allume, là normal… Mais parfois, la télé refuse de se mettre en route et son voyant clignote au rouge et le relais qui se trouve sur la carte d’alimentation n’arrête pas de faire clic clic...
    Alors, je débranche la prise de courant de la télé pour la remettre et des fois celle-ci veut bien s’allumer et elle se met à fonctionner correctement. Par contre, pour l’éteindre un nouveau problème se pose… Quand je l’éteins il n’y a plus d’image, mais l’écran reste allumé avec un fond de couleur bleu clair et le voyant de la télé est vert…
    J’avais auparavant shunté l’interrupteur d’alimentation de la télé et le résultat était le même…
    Qu’en pensez-vous ?
    invitef80bfdd5
    Re : panne sur tv Thomson ???
    " Mon souci est que je ne peux plus l’allumer ou l’éteindre avec le bouton manuel."
    a voir l'interrupteur serait hs mais vu que le problème est identique sans interrupteur, il y aurait un problème dans le bloc d'alimentation qui empecherait ce bloc de se mettre en veille
    "Je suis donc obligé de passer par la télécommande de la TNT."
    je suppose des lors le tv en veille et la mise en route par la télécommande TNT fonctionne d'où la télécommande tv est aussi hs sur ce point
    "Quand j’allume la télé à l’aide de cette télécommande, le boitier de la TNT s’allume, là normal… Mais parfois, la télé refuse de se mettre en route et son voyant clignote au rouge et le relais qui se trouve sur la carte d’alimentation n’arrête pas de faire clic clic."
    .. ceci dénote qu'un élément du tv est soit dessoudé ou un condensateur fatigué
    " Par contre, pour l’éteindre un nouveau problème se pose… Quand je l’éteins il n’y a plus d’image, mais l’écran reste allumé avec un fond de couleur bleu clair et le voyant de la télé est vert…"
    quand vous dites éteindre c'est en veille je suppose , c'est donc dire que la fonction extinction n'agit pas soit que ca ne correspond pas a la commande soit l'ic de commande tv est en partie hs ou le circuit de coupure commandé par cet ic
    "Qu’en pensez-vous ?"
    il serait bon de revoir les soudures afin de réduire ces problèmes et vérifier l'alimentation de l'ic de commande (+/- 5v)
    invite87a3cbf3
    Sympa d’avoir répondu à mon sujet et désolé de vous répondre un peu tardivement. Je n’ai pas eu le temps de regarder de plus près le problème au niveau des soudures et du condo. Mais de mémoire, j’avais pris la tension avec mon métrix à la sortie de la carte d’alimentation et de l’interrupteur principal. Il me donnait une valeur complètement démesurée de plus de 320 vlts… Je ne comprends pas… Dès que je peux, je contrôle comme vous me l’aviez expliqué les soudures et l’alimentation de l’ic. Et je vous tiens au courant.
    Quant à la télécommande de la tv elle fonctionne très bien, mais nous sommes obligés de passer par la télécommande de la TNT.
    Cdl.
    invite87a3cbf3
    Aujourd’hui, j’ai contrôlé les soudures et elles sont correctes. J’ai voulu aussi contrôler le condo, mais les capacités du testeur ne me le permettaient pas (il était limité à 100uf, pas plus) et le condo faisait 385 volts, 150 uf pour 85 °c. Alors, on m’a conseillé d’aller chez un spécialiste en électronique pour le contrôler, mais son appareil aussi était défectueux.
    Ne pouvant pas avoir cette pièce d’origine, il me propose donc de faire un montage avec deux condos en parallèle de 450 volts, un de 100 uf et un de 47 uf pour obtenir à peu près les mêmes capacités… Je fis un essai, mais cela ne fut pas concluent, on n’entendait même pas le relais se déclencher, j’ai même dû remettre celui d’origine, pour pouvoir réussir à allumer la tv après une quinzaine de tentatives avec la prise de courant (le relais n’arrivait pas à s’enclencher et toujours pareil clic, clic…). Je suppose donc que le condo n’était pas en cause...
    Pensez-vous que le relais aussi puisse être en cause ?
    A la sortie de la carte j’ai aussi environ 320 volts, on m’a dit que c’était normal.
    Cdl.
    invitef80bfdd5
    a la sortie de la carte....quelle carte?quelle sortie? logiquement aucune tension aussi élevée sur le secondaire
    invite87a3cbf3
    C'est la sortie de la carte d'alimentation qui va à la grande carte principal de la tv.
    Cdl.
    invite87a3cbf3
    C'est quoi le ic de commande sur une tv ?
    Cdl.
  1. [Brun] Panne sur TV Thomson ICC19
    Par invite622592c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 18h21
  2. Panne sur TV Thomson 70DK78LC
    Par invite359046b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 19h54
  3. Panne d'image sur tv THOMSON
    Par invite151cc15d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2005, 19h57
  4. Au secours...panne sur tv thomson
    Par invite2151b4c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 18h02
  5. panne sur TV Thomson
    Par invite0503bf60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2004, 17h48
