[Divers] DEBROUSAILLEUSE démarre seulement anti parasite débranché
    LAURENT97432
    Unhappy DEBROUSAILLEUSE démarre seulement anti parasite débranché
    Bonjour à tous!
    Merci pour ce forum
    je suis de la réunion, j'ai 40 ans et j'ai un souci avec ma debrousailleuse thermique 2 temps .
    C'est un modèle simple, état 9/10, jamais eu aucun souci.
    La dernière fois elle démarre pas, j'ai tout tenté jusqu'à m'ouvrir les deux doigts à force de tier la manette.
    Et La... j'enlève l'anti parasite de la bougie, je le laisse à deux centimètres de la bougie et la la machine démarre au quart de tour.
    Si je le remet elle démarre pas
    Je je démarre en l'enlevant, j 'accélère je le remet elle essai de caler mais ça va elle marche quand meme
    mais ja voue que c est embêtant, devoir se prendre des courts jus a chaque fois que je veut la démarrer ....
    Quelqu un voit il le souci?
    La bougie est propre, l'écart électrode est normal
    Une masse marquante?
    Que dois je tester avec l'ohmmètre?
    La marque est Skyron. Il fait 9000 tour min au max, 116 décibels.
    Merci pour vos futurs réponses! Car la... jamais vu ça moi...
    Amicalement
    Laurent
    penthode
    Re : DEBROUSAILLEUSE démarre seulement anti parasite débranché
    hello ,
    alors tu vire l'anti-parasites (qui doit être fuiteux)
    personne n'écoutant les grandes ondes à la Réunion
    trebor
    Bonjour Laurent de la réunion, bienvenue sur le forum,
    Écarter à 2 cm le capuchon de la bougie, d'accord si c'est un antiparasite métallique, l'isolant interne étant en court-circuit avec la coiffe en métal.
    Si le capuchon de bougie est en caoutchouc ou en plastique dur, ce n'est pas possible à 2 cm l'arc ne peut se réaliser.
    Ce type de capuchon à viser sur le câble H.T devrait convenir, sauf si la bougie est mise en profondeur dans la culasse, dans ce cas il en faut un plus long au niveau de la partie qui recouvre la bougie :
    http://www.green-motoculture.com/999...metre-5-mm.jpg
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 07/10/2017 à 17h59.
    LAURENT97432
    Bonjour!
    Non le capuchon est en plastique
    je ne vois qu une partie en metal dedans au fond, pour alimenter le haut de la bougie
    et si si !! j enleve carrément l anti parasite, du moment qu il est enlever ça démarre au quart de poil
    je vois l étincelle se faire
    trebor
    L'antiparasite mesuré à l’ohmmètre fait 5 kohms lorsqu'il est bon.
    Ce genre de capuchon souple devait convenir, il n'y a pas d'anti-parasite, mais il faut une olive sur l'extrémité de la bougie et non une tige filetée.
    http://www.pieces-motoculture.fr/fic...ubougi1187.jpg
    https://www.google.be/search?client=....0.ogp2v0YI5Qg
    LAURENT97432
    Pièce jointe 351328Nom : IMG_20171008_125859278.jpg
Affichages : 768
Taille : 162,8 Ko
    Merci pour vos réponses!
    j'ai pris une photo
    donc il démarre pas avec l anti patate branché
    il démarre au quart de tour avec l'anti parasite débranché (voir l image)
    on voit même l'étincelle se faire de la bougie à l'extrémité en plastique de l anti parasite
    J'ai testé l'anti parasite débranché sur la masse ou le fil rouge de On/off et c est infini a chaque fois
    le souci est que je pense pas pouvoir remonter l'anti parasite...
    Qu en pensez vous?
    Bizarre non?
    mondou
    Votre antiparasite est "fuitard" même si en matière synthétique. (Il devrait pas amorcer comme vous l'écrivez et montrez sur l'image.)
    Soit vous branchez en direct sans "l'animal". (C'est pas indispensable comme dit par un posteur plus haut.)
    Soit vous le remplacez par un modèle comme celui montré dans un post précédent.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Ce genre de problème arrive parfois, l'isolant en caoutchouc ou en plastique dure peuvent devenir conducteur ( par de fines fissures dans le matériau isolant ).
    Anciennement cela arrivait au tête de delco (du distributeur) et actuellement ce sont les câbles H.T (Haute Tension) qui alimentent les bougies ou la bobine H.T qui coiffe les bougies lorsqu'il n'y a plus de câble H.T.
    Pour voir ce problème de câbles H.T qui percent, ouvrir le capot moteur tournant dans l'obscurité, vous voyez des étincelles qui percent les câbles H.T sur les masses métalliques.
    Pour un capuchon de bougie, ce n'est pas visible car les étincelles sont directement court-circuitées à la masse sous le capuchon sur la base métallique de la bougie.
  1. [Blanc] Question sur l'anti parasite de LV
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2013, 16h15
  2. mon pc ne demarre que lorsque je débranche la prise
    Par invite305ff7b0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/11/2009, 22h18
  3. Lutte anti-parasite HEEEEELP
    Par invitea3e85c3f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/07/2007, 18h02
  4. Anti parasite secteur
    Par invitedd33a21f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2004, 10h12
  5. Anti-parasite
    Par inviteb3b25a26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2004, 18h58
