Whirlpool AWO3531 affiche f06
    invite568fba1e
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5099543
    je suis tombé sur cette discussion en recherchant de l'aide sur un lave-linge Whirlpool AWO3531 qui présente les mêmes symptômes (F06). Je me joins à cette discussion initialisée par Zr7 même si elle ne vit plus depuis plusieurs années. Avant de me résoudre à faire partir cette machine, je voulais essayer de changer cette tachy mais je ne la trouve pas en pièce détachée. Je ne suis pas optimiste... Merci à la communauté s'il y a eu du nouveau. Cordialement
    Dernière modification par richard 31 ; 09/10/2017 à 11h47.
    mondou
    Re : LL WHIRLPOOL AWM 8146 - remplacement capteur tachymétrique
    Commencer par mesurer sa résistance pour voir si pas coupée.
    Voir si l'aimant et présent sur le moteur.
    Re : LL WHIRLPOOL AWM 8146 - affiche F06
    une tachy se contrôle facilement avec un voltmètre en mode alternatif
    il suffit pour cela de placer les pointes de touche sur le bornier moteur sur les 2 fils de même couleur en principe ils sont jaune ou rouge et très fins chez ce constructeur
    ensuite faire tourner le plus rapidement possible la poulie "tambour" et voir sur le multimètre si il y a bien une tension montante en fonction de la vitesse
    attention toutefois a ce que la dite tension soit Bien en "V" et pas en "mV"(très important)
    et là on sait si elle est bonne (bien que!!!)
    par contre vous pouvez avoir le triac de commande moteur qui soit en court circuit,
    et dans ce cas l'emballement est le même
    Dernière modification par richard 31 ; 09/10/2017 à 11h50.
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Whirlpool qui affiche F3
    Par invite86df1f0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2009, 08h01
  2. [Blanc] lave linge whirlpool AWO3531 erreur F07
    Par invite3e0383aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 15h10
  3. [Blanc] LL Whirlpool AWO3531 panne à la dernière minute[résolu]
    Par invite70072296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 12h24
  4. [Blanc] lave linge whirlpool whirlpool awa 8127 affiche PF
    Par inviteae705163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 22h02
  5. [Blanc] pb L.L baunknecht WA8373 (whirlpool) affiche F8
    Par invite515f9244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 10h49
