[Thermique] micro onde CANDY panne d'alimentation
    cyber77
    Bonjour, c'est un micro onde cmc 2395 ds.
    J'ai contrôlé le fusible le câble et la prise d'alimentation OK. Je recherche des infos sur les sécurités qui empercheraient l'alimentation de la carte électronique des commandes de façade.
    Re : micro onde CANDY panne d'alimentation
    par principe l'alimentation de la carte est protégé par un fusible sur l'appareil lui-même,
    cela juste a l'entrée du câble d'alimentation (en principe c'est un fusible de 8A)
    reste ceci :
    le thermique placé sur le magnétron (thermal cavity) peut couper la totalité du circuit du micro ondes
    suite a surchauffe de celui-ci pour un motif a déterminer (ventilation ou échauffement interne )
    c'est facile a contrôler
    il doit être contact fermé a froid
    cyber77
    Merci pour la réponse, le fusible est bon, la sérurité 'petite pastille blanche' est bonne le courant passe, les micros contacteurs sont bons au repos et au travail. Peut çetre y a t il une sécurité sur la carte électronique. Je vais essayer de coller la photo.
  1. [Blanc] Micro onde Candy ne chauffe plus ![résolu]
    Par invite231c124e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2016, 18h56
  2. [Blanc] Micro onde CANDY CMG 2394 DS ne fonctionne plus [résolu]
    Par invitee177ad35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2012, 21h53
  3. [Blanc] Panne micro onde CANDY CMG2394DS
    Dernier message: 27/05/2010, 13h14
  4. [Blanc] panne micro-onde
    Par invitea0243637 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 09h12
  5. panne micro onde
    Par invite4d9ecb9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 14h02
