[Blanc] fuite cote pompe machine a laver hotpoint EFMF 1023EU
    invite441ea672
    j'ai acheté une machine a laver hotpoint il y a 2 ans 1/2 et voila que depuis dimanche une petite fuite apparait cote pompe j'ai refait d'autre lavage pour surveiller et en fait c'est au niveau de l'eau de rincage que cela commence a fuire par contre elle vidange très bien, avec mon mari nous avons regarder et nous ne voyons rien pas de trous nous avons juste retirer une petite pièce en plastique au niveau de l'évacuation et quelques cochonneries mais la fuite continue auriez vous une solution a me proposer ?
    Re : fuite cote pompe machine a laver hotpoint
    la référence complète de votre machine est indispensable pour identifier le châssis utilisé
    en ouvrant le hublot une étiquette peut la fournir
    au besoin placez une photo de celle-ci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la fuite,
    la seule chose qui peut provoquer une fuite sur la pompe,
    est logiquement un mauvais remontage du filtre de pompe
    invite441ea672
    Re : fuite cote pompe machine a laver hotpoint EFMF 1023EU
    reference demandé :
    EFMF 1023EU
    S/N40912508380865740100
    Dernière modification par richard 31 ; 17/10/2017 à 13h23.
    Citation Envoyé par so91 Voir le message
    reference demandé :
    EFMF 1023EU
    voir au besoin si une durite n'est pas percée au dessus de la pompe de vidange
    invite441ea672
    Nom : IMG_20171017_143907[1].jpg
Affichages : 782
Taille : 115,1 Ko
    je viens de refaire une machine de 30 min et la pompe fonctionne bien on entend l'eau s’évacuer et a deux minutes de la fin du cycle de l'eau coule voir photo.
    hier nous avons regarder toutes les durites et nous ne voyons pas de trou pas du tout abimer, c'est à rien ni comprendre
    re,
    re contrôlez la manchette de hublot en lavage le niveau est plus bas que le hublot
    par contre en rinçage et essorage de l'eau est projetée contre le hublot
    si la manchette est un peu abimée (petit trou )
    cela crée une fuite plus ou moins importante
    invite441ea672
    Ce matin j'ai nettoyer mon joint de la porte et regarder avec une lampe et je ne vois rien du tout dur dur mon mari va regarder de nouveau les durites.
    A suivre .....
    invite441ea672
    revérifié d’éventuelle trou sur les durites, manchette rien du tout j'ai refait des machines et la juste une flaque d'eau devant la porte mais vraiment seulement a la fin du cycle. J'ai pris une photo a la fin du cycle pour voir ou cela fuit juste de l’humidité a gauche sur les poids. Qu'en pensez vous
    ptigui29
    source de fuite possibles: problème avec le cerclage du joint de hublot coté cuve ,ou pire:cuve fêlée ou percée
    invite441ea672
    Alors nous avons vérifier le cerclage du joint aucun soucis et après avoir refait une machine et nous avons repérer une fuite importante au niveau de la jointure de la cuve en plastique vers la fin de l'essorage !
    ptigui29
    il faudra sortir la cuve du chassis pour localiser la fuite ou remplacer l'appareil
  1. [Blanc] VIBRATION IMPORTANTE machine a laver-séchante hotpoint armxxf145
    Par invitee7e6ca29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2016, 16h47
  2. [Blanc] Defaut f06 machine a laver Hotpoint ariston Wmd942KEU
    Par invite98214e14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2015, 20h23
  3. [Blanc] machine a laver ariston hotpoint ne prend plus d eau
    Par invitedbb99a80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2014, 15h49
  4. [Blanc] Hotpoint Ariston - machine à laver bruit en mode l'essorage
    Par invite7c954492 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2014, 16h51
  5. [Blanc] Problème machine à laver Hotpoint // Vrombissement[résolu]
    Par invitefde49095 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2014, 14h13
