[Blanc] Bosch KIR38A40FF : panne dégivrage
    inviteb30c24d5
    Je possède un réfrigérateur intégré Bosch KIR38A40FF/01. Ce modèle assure seulement la réfrigération et n'est pas équipé d'un compartiment congélation.
    Depuis environ 3 mois, il semble que le dégivrage ne fonctionne plus car il se forme un gros bloc de glace à la partie supérieure de la paroi arrière, juste au-dessous du ventilateur.
    De plus, sur le bandeau de commande situé sur le flanc intérieur droit du réfrigérateur, l'un des voyants verts indiquant la température clignote en permanence (règlage sur 4 comme préconisé dans la notice).
    J'ai déjà procédé aux vérifications suivantes :
    - la température, mesurée dans un verre d'eau, est de 3,5 °C, ce qui semble indiquer que le réfrigérateur produit bien du froid,
    - le joint de la porte adhère bien sur toute sa périphérie car une feuille de papier serre correctement lorsque la porte est fermée,
    - la lampe d'éclairage intérieur est bien éteinte lorsque la porte est fermée,
    - le ventilateur situé à la partie supérieure de la paroi arrière fonctionne correctement.
    J'ai démonté le bandeau de commande (voir photos) mais je ne sais pas à quoi servent les composants électroniques ni quels contrôles ou mesures effectuer.
    Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci d'avance.
    Indications figurant sur la plaque constructeur : E-Nr : KIR38A40FF/01
    FD : 8707
    N° de série : 257070240661001979
    Re : Bosch KIR38A40FF : panne dégivrage
    désolé cet appareil est une frigo tout utile a air brassé ,
    suite sans doute a un encombrement du circuit
    il a une température de détente trop haute
    mis a part un nettoyage du circuit et recharge (200€ minima)
    je n'imagine pas d'autre solution
  1. [Blanc] Panne dégivrage Réfrigérateur Bosch KAN 58A50
    Par invite87daecbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2014, 22h21
  2. [Blanc] Bosch KDN VDE X-FROST Probleme dégivrage
    Par dvb_gsm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2014, 07h53
  3. [Blanc] Réfrigérateur Bosch KGN39x20/01 : dégivrage ! [résolu]
    Par invite561d65b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 14h12
  4. [Blanc] panne dégivrage sur combiné NO FROST Bosch KGU44193FF
    Par invitefdff43fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2009, 22h09
  5. [Blanc] Pbm Dégivrage Combi Frigo Bosch No Frost
    Par invitea90ff4e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 17h21
