[Blanc] Fonctionnement anormal? Compartiment congelateur Samsung RB41J7035SR/EF NO FROST[résolu]
    invitea67c4456
    Je pose une question sur ce forum pour savoir comment fonctionne un congélateur no frost.
    La température de la partie congélateur est elle stable? ou fait elle des cycles?
    Cette question pour répondre à un problème lié à un congélateur cité en objet qui fait des remontées en température importante de manière cyclique. Panne ou fonctionnement normal?
    Si quelqu'un peut me renseigner pour qu'éventuellement j’intervienne sur ce congélateur.
    Re : Fonctionnement anormal? Compartiment congelateur Samsung RB41J7035SR/EF NO FROST
    sur un fonctionnement total no frost
    il est tout a fait normal d'avoir cycliquement de fortes remontées de température (a valeur positive)
    pourquoi???
    c'est tout simple
    il faut dégivrer périodiquement l'évaporateur ,
    le dégivrage étant automatique
    par contre un dégivrage ne peut s'effectuer qu'en faisant fondre le givre a une température positive
    tenant compte de l'inertie du froid dans un produit,
    dégivrer l'évaporateur a température positive durant une vingtaine de minutes,
    ne donne pas l'occasion de créer une rupture de la chaine du froid
    c'est donc cette particularité qui permet ce type de fonctionnement
    invitea67c4456
    Merci beaucoup pour votre réponse
    Un relevé de température de ce genre n'est donc pas anormal (j'ai joint un graphe au message, j'espère avoir bien effectué cette manoeuvre ):
    Encore merci beaucoup
    re,
    il est tout a fait normal d'une part,
    et exemplaire par sa régularité
    la sonde qui a relevé ce graphe devait donc se trouver dans la partie congélation,
    sans être au contact de l'évaporateur masqué par un cache et de fait la valeur positive du dégivrage n'est pas détectée
    (d'ailleurs ne pas effectuer un relevé sur l'évaporateur la sonde pourrait en souffrir )
    ce qui démontre bien que la chaine du froid n'est pas rompue durant la phase de dégivrage ,
    car il n'y a même pas eu la moindre diminution du volume de chaque article congelé,
    l'humidité n'ayant même pas changé d'état même a leur surface
    que demander de plus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
    pourquoi cette inquiétude que vous faites apparaitre dans votre sujet??????
    invitea67c4456
    Merci pour votre réponse
    je suis désolée pour mon inquiétude mais ce combi est neuf et c'est le deuxième que j'ai car le magasin où je l'ai acheté (une grande enseigne) a considéré le fonctionnement comme anormal et m'a donc changé le premier...
    Avec votre réponse, je doute donc de la compétence de leur sav...
    Dans tous les cas merci beaucoup
    re,
    merci pour le compliment ,
    a mon avis ils n'ont pas du trop étudier le sujet
    au moment du remplacement du 1er
    le principe doit être ceci:
    fait moi un grand nombre de clients
    on se charge du reste
    bref,
    c'est en fait ce qui a crée votre inquiétude
    a savoir remplacer le produit,
    eh oui cela ne peut rien résoudre
    il se reproduira ad vitam éternam
    en sus cela leur coute au final la peau des fesses
    et une perte conséquente de crédibilité
  1. [Blanc] Congélateur Miele FN4957SED1 no frost ; plein de glace ! [résolu]
    Par invite73e712b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2012, 07h18
  2. [Blanc] Réfrigérateur-congélateur LG, Express Cool, No-Frost, GR-332SVF[résolu]
    Par invite339d54cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2012, 06h41
  3. [Blanc] lLL Vedette fait un bruit anormal (claquement) en fonctionnement ? [résolu]
    Par invite19bc6841 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2011, 15h44
  4. [Blanc] congélateur siemens GS40NA30 no-frost.[résolu]
    Par itnam dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/02/2010, 12h50
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 24/12/2009, 14h38
