[Blanc] Réfrigérateur-congélateur LG, Express Cool, No-Frost, GR-332SVF[résolu]
    invite339d54cf
    1/ Pourrait-on m’aider à diagnostiquer l’élément défectueux du Réfri-Congel LG No-Frost GR-332SVF?
    Après constat que la modification du réglage du thermostat ne changeait en rien la température intérieure, j’ai changé ce thermostat, mais le problème n’est pas pour autant résolu :
    Du givre puis de la glace se forment sur le radiateur, obstruant ainsi la conduite d’air froid vers le bas : le réfrigérateur.
    Le réglage de l´ouverture de la conduite d´air vers le bas est au maximum d’ouverture. Thermostat au minimum, le congélateur est toujours très froid.
    L´horloge étant réglée à +¾ de tour, les temps de marches et d´arrêts m´ont parus équilibrés à 6 à 8 minutes pendant un moment. Ils me paraissent aléatoires à présent, sans avoir retouché à l´horloge.
    Le ventilateur interne a pris mal, probablement du à l´excès de froid et de charge induits par la glace qui obstruait le conduit vers le bas. Une goutte de superglue sur l´axe du ventilateur semble avoir reglé le problème. L’hélice paraît tourner à sa vitesse optimale.
    J´ai noté la présence d´un capteur [je pense] sous étui plastic étanche, collé contre le radiateur : 3 fils, ‘‘N13 - 4 5068’’ sur le capteur, + un composant [résistance ou diode ou...] en parallèle. Et gravé sur l´étui plastic : ‘‘ET-80’’.
    Lors de mes 2 dernières interventions, après avoir découvert la formation de glace, j’ai éliminé toute cette glace, jusqu’au fond du réceptacle, sous le ‘‘radiateur’’.
    Réf. Horloge : TMDE 706 SC N° 98* 0* 50* 8 (chiffres avec * = incertains)
    Réf. Ventilateur : diamètre 110 mm; 4680JB1019T SUNG SHIN CO. LTD 980525
    2/ Le schéma de principe affiché à l’arrière de l´appareil, est en partie effacé.
    Où puis-je trouver sur internet, ce schéma, ainsi que l´explication détaillée du fonctionnement du refrigérateur-congélateur no-frost?
    Merci pour votre aide,
    Patrick
    u96
    Re : Réfrigérateur-congélateur LG, Express Cool, No-Frost, GR-332SVF
    evitez de faire un roman, perso j'aime pas la lecture!
    allez au plus simple: plus de froid et prise en glace!
    pour moi donnez l'essentiel (merci)!
    controlez partie congel:
    la resistance de degivrage (valeur en ohms)
    thermofusible (0 ohms ou bip au testeur!)
    si la resistance et le thermofusible sont bon,
    remplacez la minuterie de degivrage (panne classique sur ces modeles!)
    et voila c'est tout simple!
    cdt.
    invite339d54cf
    Grand MERCI u96 pour vos conseils
    Vous maîtrisez le sujet, donc vous savez faire court
    ==> Panne du thermofusible.
    Aide complémentaire du revendeur de Pièces Détachées.
    Merci aussi pour votre rapidité à répondre.
    Pardon pour le retard de la mienne,
    dont délai pour vérifier que tout est ok.
    Cdt
    u96
    bonsoir,
    vous ne donnez pas les valeurs relevees?
    cdt.
    invite339d54cf
    - La résistance de dégivrage, incorporrée dans le radiateur/évaporateur
    Réf. HAN KYUNG; 53000JB 1041B; 240V/135W ¿1998?
    Mesuré 0,87 ohm/sensibilité 20K
    - Thermo-fusible/sensor, Réf. N13-4 5068,
    sous poche plastic, contre le cote du radiateur/évaporateur.
    Mesuré 1, soit ‘‘infini’’,
    + comme une petite résistance en série : 0,05 ohm /20 kohms
    PS : tout ce blabla, pour m’assurer qu’il n’y ait pas d´erreur sur le matériel
    Avec tous mes remerciements
    Patrick
  1. [Blanc] Blanc Refrigerateur congelateur Samsung Cool n Cool
    Par invite37fdd912 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2011, 19h57
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 04/09/2010, 13h35
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 19/01/2009, 14h59
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 19/11/2008, 15h15
  5. [Blanc] [froid ventilé no frost]Réfrigérateur/congélateur AMANA
    Par invite713475f9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/10/2007, 20h15
