[Thermique] probleme debistat CM nectra top 2.23CF
    invitec5699abf
    Bonjour, j'ai un problème de chauffage qui ne marche pas. En position ECS on entends toujours un bruit (pompe?) même quand on ne tire pas d'eau. J'ai vu sur un post que ça pouvait être le débistat. J'ai donc debranché le débistat ECS et tout semble fonctionner à nouveau. Je me demande si il y a un risque à faire fonctionner la chaudière avec le débistat débranché, le temps de m'en procurer un neuf?
    Pour changer le debistat j'ai compris qu'il fallait fermer le robinet d'eau froide mais celui-ci est très dur. Faut-il que je force ou alors je coupe carrément l'eau de la maison? Il faut prévoir un joint pour le débistat?
    Merci beaucoup
    invitedaa371aa
    Re : probleme debistat CM nectra top 2.23CF
    le debistat sanitaire ne rentre pas en compte en chauffage
    cdt
    invitec5699abf
    merci, donc, si je comprends bien, je peux débrancher le débistat ECS sans problème? (je n'ai pas vraiment compris à quoi ça sert )
    invitedaa371aa
    si tu debranches le sanitaire (gauche) tu n auras plus d eau chaude
    c est detecteur de puisage si tu prefere,tu tire de l eau et il s enclenche
    apres c est la carte qui prend le relais ,qui fait demarrer la pompe,qui elle meme declenche l autre debistat(chauffage)
    invitec5699abf
    Finalement j'ai démonté le débistat ECS et j'ai vu qu'il était en court circuit. J'ai fait de même avec celui de chauffage, qui lui est bon et donc j'ai échangé et maintenant ça marche. J'ai plus qu'a changer le débistat.
    Merci pour tous ces éclaircissements.
  1. [Thermique] Changer Debistat Nectra Top 2.28FF
    Par invite75117edf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2011, 10h52
  2. [Thermique] Problème d'eau chaude sanitaire avec Chaffotteaux Nectra Top
    Par invited58fe414 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 22h35
  3. [Thermique] chaudière nectra top 2.23CF
    Par invite7c7bd3e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2009, 17h19
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Top Nectra : problème de fonctionnement !
    Par invite47a08cbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 18h37
  5. chaudiere nectra 3-23cf-ff
    Par invite98dcb4b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2009, 19h17
