[Blanc] congélateur siemens GS40NA30 no-frost.[résolu]
    itnam
    Sur ce type de congélateur, peut-on m'indiquer comment se fait le dégivrage automatique(le principe)? Quelle est la fréquence des dégivrages? Combien de temps dure le dégivrage?
    J'ai un problème de givre dans la partie no-frost. Ce problème est apparu la première fois en septembre. J'avais effectué un dégrivrage de l'appareil et depuis septembre l'appareil fonctionnait correctement.Aujourd'hui, le problème est réapparu(alarme de l'appareil et de nouveau du givre...). Pourriez-vous me donner quelques "tuyaux" sur la panne éventuelle....???Dans l'attente,merci.
    invite17558711
    Re : congélateur siemens GS40NA30 no-frost.
    sur certain "no frost" comme sur les americain les flexibles peuvent congeler et la solutions des marque est de le laisser debrancher pendant 24 heures 1 fois tous les 2 ans et normalement ca reppart
    dans le cas contraire ca peux etre une sonde qui soit defaillante
    bonsoir,
    là j'ai pas tout compris,
    quels flexibles????
    invite17558711
    ceux qui sont invisibles derriere la paroie du font impossible d'y acceder generalement cela produit de la glace et bloque les ventillateurs et /ou clapets ou si la sonde est defaillante il va produire trop de froid
    re,
    il n'y a pas de flexibles que je sache,
    le circuit est monté tout en rigide (tube alu pour la batterie évapo)
    sinon il faut que l'on m'explique leur utilité,
    invite17558711
    lol en disant flexible je parlais de tes tubes rigides
    ptigui29
    cet appareil a subit des modification pour ce problème de givrage excessif,il faudrait remplacer l'électronique.La carte électronique coute 80/100€ et est référencée 644248.
    itnam
    Merci tous pour ces réponses.
    Pour Ptiguy 29, vous me dites qu'une modification a été faite sur ce type de congélateur : le remplacement de l'électronique résoudrait ce type de problème. Sur quels paramètres la nouvelle électronique agit-elle(séquence de dégivrage,ou autres...)?Merci encore pour les précieux renseignements.
    ptigui29
    la modification de l'électronique concerne l'alimentation et la gestion de la résistance de dégivrage
    itnam
    Merci encore pour cette nouvelle et précieuse réponse. Je suppose que la carte électronique se trouve dans le bandeau en haut du congélateur. A moi de me renseigner lundi chez un réparateur pour approvisionner cette carte....
    invitec224a7f7
    BONSOIR
    Fonction de dégivrage
    Le dégivrage est effectué en fonction des besoins. A la mise en
    service, une phase de dégivrage est enclenchée après 6h. La période
    de temps jusqu’au prochain dégivrage est déterminée par la durée de
    cette phase de dégivrage.
    ► Si la phase de dégivrage est inférieure à 20min, la période
    avant le prochain dégivrage est fixée à 6 jours et 16h.
    ► Si la durée se situe entre 20min et 26min, la période avant le
    prochain dégivrage est fixée à 53h et 20min.
    ► Si la phase de dégivrage est supérieure à 26min, la période
    avant le prochain dégivrage est fixée à 8h.
    Les ouvertures de porte et leur durée peuvent réduire les périodes
    fixées. Mais la durée d’une période ne peut pas être inférieure à 8h.
    A chaque ouverture de porte, la durée de fonctionnement se réduit
    de :
    durée - (durée x 0.1875)
    Déroulement de la phase de dégivrage:
    ► Le compresseur et le ventilateur sont désactivés.
    ► Aucun composant n’est alimenté pendant 12 min.
    ► La résistance de dégivrage et la résistance gouttière sont
    activées.
    ► La résistance de dégivrage reste enclenchée jusqu’à ce que
    la sonde de l’évaporateur atteigne 7°C, au plus tard au bout
    de 30min.
    ► La résistance gouttière reste encore active pendant 10
    minutes supplémentaires.
    ► Le compresseur est activé. Le ventilateur n’est commuté que
    lorsque la température de la sonde évaporateur est 3K
    inférieure à la température de la sonde ambiante, mais au
    plus tard au bout de 60 min.
    ► Durant la phase de dégivrage et 120 min après, la dernière
    valeur indiquée à l’affichage de température
    IL Y A UNE MODIFICATION SUR LE MODULE
    ET CONTROLER LA RESISTANCE DE DEGIVRAGE
    itnam
    Merci pour l'explication du dégivrage.
    Pour Ptigui29, j'ai acheté mon congélateur en octobre 2006, est-ce que la modification électronique est postérieure à cette date?
    Je suis aussi apparemment surpris de ne pas voir de liquide(eau) dans le bac de récupération situé sur le compresseur...???
    ptigui29
    la modification concerne tous les appareils utilisant ce chassis jusqu'en septembre 2009
    itnam
    Encore une fois merci pour les réponses.
    Je vous tiendrai au courant pour la suite.
    itnam
    J'ai mis hier soir mon congélateur en dégivrage. Aujourd'hui, j'ai enlevé la plaque au fond et à l'intérieur du congel. Apparait en haut et à droite sous le bloc congélation une prise avec 4 connecteurs à 2 fils, de couleur différente(voir pièce jointe).J'ai pu repérer le connecteur de droite qui est le ventilateur. Le suivant (connecteur bleu) semble être la résistance de dégivrage (la mesure est de 3 kiloohms).Pour les deux suivants (connecteurs noir et blanc) je suis dans le vague....Pourriez-vous me préciser la nature du branchement de ces connecteurs??? D'avance merci.
    ptigui29
    connecteur blanc : fusible thermique
    connecteur noir: resistance dégivrage 1
    connecteur bleu: résistance dégivrage 2
    connecteur rouge: moteur ventilation
    itnam
    Encore une fois merci pour ces précieux renseignements.
    Je viens de mesurer les 2 résistances:
    -connecteur noir/résistance 1: l'infini, donc apparemment coupée
    -connecteur bleu/résistance 2: 3 kilos.
    Pourquoi 2 résistances de dégivrage ???
    La résistance 1 est-elle la cause du dysfonctionnement du congélateur?Comment accéder à cette résistance??
    Merci.
    ptigui29
    il y a une résistance d'évaporateur et une de gouttière,celle de gouttière est bonne mais celle d'évaporateur devrait faire 250 ohms.elle est apparemment coupée,elle est référencée 675660
    itnam
    Pour ptgui29 encore et tjs un grand merci.
    Est-ce que la résistance d'évaporateur est celle que l'on voit sous l'évaporateur? Peut-on la remplacer assez facilement ? J'ai pu tirer de quelques cm vers l'avant le bloc évaporateur mais j'ai le tube rigide de l'évaporateur qui me bloque apparemment et je n'ose pas insister....
    ptigui29
    la résistance de dégivrage d'évaporateur est clipsée sur l'évapo.celle qui est en dessous avec du papier alu est celle de gouttière
    itnam
    Et merci.
    J'ai commandé aujourd'hui la résistance d'évaporateur. J'ai pu voir le démontage. Je vous tiendrai au courant pour la suite.
    itnam
    J'ai récupéré hier la résistance de dégivrage: contrôlée à 250 ohms avant le remontage. J'ai pu la remplacer : un peu la galère pour remettre en place l'évaporateur avec son polystyrène...Le congélateur est en fonction et a atteint sa température de réglage. A suivre maintenant les phases de dégivrage.
    La résistance ma couté 49€ dans un magasin de pièces détachées. A savoir,mais je l'ai su trop tard: sur internet dans la boutique de Siemens(voir le site de Siemens électroménager), la pièce m'aurait couté 27,50€(pas de frais de port)
    Bravo pour votre site et un grand merci à ptigui29 qui a su me donner les précieux renseignements pour me dépanner.
  1. [Blanc] Congélateur Siemens GS30U420/01 no frost
    Par xabid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2010, 08h09
  2. [Blanc] congélateur siemens GS40NA30
    Par itnam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 07h43
  3. [Blanc] Fonction No Frost sur congélateur ?
    Par invitea7b04fb7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 31/07/2009, 16h11
  4. [Blanc] congélateur Brandt no frost
    Par invite3468a061 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 22h29
  5. [Blanc] Problème congélateur no frost
    Par invitecfae31c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 17h14
