Après mon lave vaisselle réparé grâce à ce forum, voici le tour de la machine à laver le linge qui fait des siennes.
Symptômes:
Le cycle s'arrête avec code OE. Sur ce modèle le code OE signifie que quelque chose obstrue la pompe de vidange. En effet, le cycle s'arrête entre deux phases: lavage / rinçage ou rinçage / essorage. On commence la vidange à la main puis on relance le cycle. Des fois ça permet au cycle de se terminer sans problème. Des fois, il faut vidanger complètement à la main puis contrôler la trappe de vidange: elle est parfois pleine de légo et autre pièces de monnaie mais la plupart du temps il n'y a rien.
A l'instant je suis toujours en train de vidanger à la main et essayer de la faire repartir mais pas moyen elle bloque sur OE au bout de quelques minutes. Là j'ai réussi à la relancer en essorage: la vidange se fait et elle essore.
Avez vous une idée de par où commencer pour chercher la cause de ce dysfonctionnement?
Merci d'avance de votre aide.
Louloutte 31
