Bonjour à vous, mon objectif sera d'être clair
Vendredi dernier vers 19h, ma chaudière est en production d'eau chaude automatique. Au bout d'un moment l'afficheur mural indique Error (on aime pas trop ça) je vais voir sur le panneau d'affichage Diematic 3, loupiote rouge qui clignote : [DEF.S.RETOUR]
J’éteins, je rallume, une fois deux fois... toujours rouge clignotant. Au bout d'un moment, une heure peut-être, le voyant repasse au vert, j'me dis bon ok, on va surveiller sur le weekend.
Habituellement, il suffit de prendre une douche ou de tirer quelques litres pour que la prod d'eau chaude se lance. Là, rien du tout. Bref, on traverse le weekend en économisant au max.
En jetant un œil au manuel - toujours trop technique pour le commun des mortels - je lis "DEF.S.RETOUR : La modulation de la pompe chaudière ne fonctionne plus, elle tourne à pleine puissance. La production d'eau chaude sanitaire ne fonctionnera plus sur les appareils à double service."
Avec deux enfants en bas âge, l'idée de ne plus avoir d'eau chaude est insupportable, donc le lundi je contacte mon chauffagiste pour le changement de la sonde. Suite à l'intervention la chaudière ne produit pas d'eau chaude spontanément. En mettant la température à 70° au lieu de 50, ça démarre immédiatement.
J'ai laissé le chauffagiste repartir car il était près de 20h, mais il s'avère que la production automatique d'ECS semble toujours désactivée, rien pendant une douche et pas le coup de chauffe habituel à 5h du matin.
Donc je suis perplexe et me demande comment revenir au fonctionnement que j'ai toujours connu... Est-ce une autre panne, un réglage dans la programmation à réactiver ? Je suis perdu.
