[Blanc] LV Proline, erreur E2 d'arrivée d'eau
    invite2b5e0510
    Bonjour !
    J'ai un message d'erreur E2 qui apparait sur mon lave-vaisselle et le programme se bloque. L'erreur indiquerait un problème d'arrivée d'eau.
    J'ai vidangé manuellement, mis de l'eau chaude en stagnation et le problème reste le même : le programme de rinçage effectue une vidange de l'appareil, l'eau du circuit d'alimentation s'amorce (l'eau coule dans le tuyau) et le programme se bloque alors qu'il y a bien de l'eau (ce qui est contradictoire avec l'erreur).
    Idem au lancement de programme lavage : la vidange de l'eau de l'arrêt précédent se fait , l'eau coule jusqu'à avoir un niveau visible en fond de cuve puis tout se stope 45 secondes après le début avec E2 d'affiché
    Quel est votre avis ? Ci jointes les photos avec la référence exacte et les organes visibles.
    1000 mercis aux courageux qui liront ou répondront. Bon week end !
    invite2b655565
    Re : LV Proline, erreur E2 d'arrivée d'eau
    Il faudrait vous rendre compte si le débit de l'arrivée d'eau est normal ou faible:
    Fermez l'eau au robinet d'alimentation et lancez la machine: si le code E2 s'affiche au bout du même laps de temps de 45s il est probable que vous avez réellement un pb d'arrivée d'eau.
    Vous pouvez également estimer si le niveau d'eau atteint lorsque le code E2 s'affiche vous semble normal ou faible.
    Causes possibles:
    - prise d'eau auto perçante qui ne débite plus assez,
    - tuyau d'arrivée d'eau coudé,
    - filtre a l'entrée de l'electrovanne bouché,
    - électrovanne défectueuse.
    ptigui29
    autre panne possible,débitmètre défectueux.
    invite2b5e0510
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Le débit mètre serait-elle la pièce blanche en bas à droite de la photo ? Merci.
    ceci est une électrovanne d'arrivée d'eau
    invite21fbf7d3
    Bonjour Pierre, moi c’est Fabrice je vois que tu as eu un problème sur ton lave-vaisselle erreur E2 et moi je vois que j’ai exactement la même erreur je compte 43 secondes environ à quelque chose près et le lave-vaisselle se met en erreur E2 .Avez-vous trouvé la cause ?
    invitefa2f8b8b
    Nom : circuit électrique daewoo.jpg
Affichages : 5006
Taille : 83,7 Ko
    Enlever le panneau latéral droit
    Déconnecter le tuyau transparent du pressostat rond
    Envoyer de l'air comprimé avec compresseur dans le tuyau.
    La merde sortira coté cuve au niveau du filtre que vous aurez enlever auparavant
    Le tour est joué.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 30/06/2016, 12h27
  2. [Blanc] Machine a laver PROLINE 612W erreur 7
    Par BOB92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2013, 22h25
  3. [Blanc] AEG Lav70530 : Prob arrivée d'eau - erreur E10 (Electrovanne ?)
    Par invite0e9641bb dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/10/2012, 14h55
  4. [Blanc] Problème d'arrivée d'eau (erreur D01) sur lave linge Brandt WTC1283F (MaliceAA)
    Par invite6f89b668 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 19h29
