[Blanc] Fréquence régénération
    kuznik
    Bonjour’la Programmation d un adoucisseur d eau démande entr autres données le nbre de personnes du foyer
    Par ailleurs une turbine connectée sur l eau consommée est reliée au priogrammateur
    Comment est calculée la fréquence des régénérations ( nbre de personnes ? Volume d eau consommée? ou
    la combinaison des deux ) merci de votre aide
    invite0641c7c5
    Re : Fréquence régénération
    Tu a un adoucisseur.....
    Ma boule de cristal est en panne.....
    Comment te répondre..........
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    ... Comment est calculée la fréquence des régénérations ( nbre de personnes ? Volume d eau consommée? ou
    la combinaison des deux ) ...
    Je ne suis pas persuadé qu'une formule fiable existe vraiment.
    J'aurais tendance à penser que le seul critère objectif c'est le volume d'eau consommé. Le nombre des occupants ne peut pas être fiable, sans y ajouter l'âge, la profession, ...
    Qu'en dit la notice constructeur, ou, mieux encore, le constructeur qui peut être interrogé à ce sujet.
    kuznik
    Bonsoir et mercI. Pas de réponse du revendeur.
    Je me pose cette question car la programmation demande essentiellement le ndre
    De personnes Après quoi il affiche un volume invariable qq soit le nbre de pers
    Lors d un soutirage d eau ce*» volume*» diminué et une régénération se produit
    Bien avant le retour à zéro
    Merci de votre aide
    ... Pas de réponse du revendeur ...
    Ce n'esr pas une surprise.
    Ce n'est pas au vendeur qu'il faut demander, mais au constructeur.
    ... la programmation demande essentiellement le ndre
    Bien avant le retour à zéro ...
    Tu as un moyen pour essayer de te rendre compte, par toi-même, si cette donnée intervient ou pas.
    Avec le nombre d'occupants déclarés, tu notes à combien il faut régénérer.
    Lors des fois suivantes, tu modifies fortement la déclaration, et tu notes si la quantité a été la même où pas.
    Bien sûr, il faut plusieurs résultats concordants pour conclure.
    invite0641c7c5
    Sur un traitement d'eau a résine, seules 2 valeurs influent sur la régénération:
    Le volume de la bouteille de résine
    La dureté initiale de l'eau.
    Le nombre de personnes on s'en fout, c'est juste une moyenne donnée par le fabricant.
    Fabricant que l'on ne connais pas d'ailleurs, ni marque, ni modèle, ni type ni rien en fait.
    Donc répondre ne sert pas a grand chose dans l'absolu.
    kuznik
    bonjour. pour info. l adoucisseur. est. un PURATECH 5100
    kuznik
    Nom : puratech.jpeg
Affichages : 126
Taille : 60,5 Ko. suite
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 14/10/2018, 23h09
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 06/09/2015, 21h39
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 05/06/2012, 19h29
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 23/12/2011, 11h51
  5. Aide pour Convertisseur Frequence->Tension+ Comparateur Fréquence
    Par invite6f46c7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 08h15
