[Divers] nettoyeur hp alto neptune 4 -49x
    invitefe0df5ae
    Bonjour a tous
    Voilà j ai fait l aquisition d un nettoyeur hp qui ne fonctionne pas en eau chaude.
    J ai tester l electrovanne qui fonctionne en 24 v ras
    La bobine haute tension en 220 v ras
    Le moteur d entraînement en 220 v gazoil ventilo anti calcaire ras
    Quand je met l interrupeur avec potentiometre en eau froide ras
    En eau chaude il ne se passe rien
    Quand je démonte le gicleur et électrode et que je met en position eau chaude un voyant rouge s allume donc je met l interrupteur avec potentiometre hors de cause
    Je pense à une sécurité qui empêche la carte electronnique de donner le feu vert a la chaudière
    Si quelqu un aurait une idée d un shunt a effectuer pour diagnostiquer la panne ou une piste a explorer
    Merci de m avoir lu
    Alaindicatif50
    Re : nettoyeur hp alto neptune 4 -49x
    bonjour CEdic j,ai lu ton message il y a quelque temps car j,ai aussi un netoyeur hp alto nepune 4-49x avec le meme defaut je viens de trouver la solution au probleme je ne sais pas si tu a toujours cet appareil et si oui est il tjrs en panne au quel cas je peux te renseigner sur le remede a plus amicalement Alain.
    invitefe0df5ae
    Bonjour Alain,
    Si tu as le plan de cablage de la carte je suis preneur.
    Alaindicatif50
    Bonsoir Cedric. Je pensais que tu n'étais plus actif sur ce forum. J'ai des photos du câblage de la carte. Il faut que je retrouve les notes que j'ai fait par ailleurs. Je n'ai pas trouvé sur le net de documentation sur ce modèle.
    J'ai aussi adressé des mails à des fournisseurs de pièces nilfisk, je n'ai eu qu'une réponse me disant que la pièce était épuisée.
    Je rame un peu à l'envoi de pièces jointes.IMG_20200702_155359.jpgIMG_20200702_155346.jpg
    Je reste a disposition pour tout autre demande. A plus.
    invitefe0df5ae
    Bonjour Alain,
    Merci de ton aide.
    Oui très dur en tant que particulier.
    Non plus trop actif.
    Merci de tes retours.
    Cedric
    invitefe0df5ae
    Alain,
    Quelle était ta panne ?
    Je vois que j ai inversé deux câbles sur la carte ,partie 24 volts ac.
    Je regarderai cela ce week end et te tiendrais au courant.
    Merci encore une fois de prendre le temps de me répondre.
    Cedric
    Alaindicatif50
    Bonsoir Cedric. La panne est la même que toi.
    Fonctionne normalement en nettoyeur haute pression eau froide, mais aucune mise en marche du brûleur.
    Ceci quelque soit la température sélectionnée. Ci joint une photo des repères de sonde ou capteur que j'ai noté. IMG_20210315_213152.jpg
    La cause de la panne pour le mien est le capteur B2.
    C'est un capteur particulier, j'ai cru au premier aspect a une sonde thermique pour protéger la pompe hp.
    C'est un capteur reed ou ils. Contact dans une capsule de verre qui se ferme sous l'action du champ magnétique. IMG_20210104_175939.jpgIMG_20210105_152425.jpg
    Son réglage est pointu, il est repéré à la peinture rouge.
    Si il est en bonne état, le fait de le déplacer vers le haut ou le bas, il doit se mettre en conduction zéro ohm au multimetre.
    A toi de faire le test à plus.
    invitefe0df5ae
    Bonjour Alain,
    je l ai shunter ,et en position eau chaude le relais le la carte colle et la chaudière démarre.
    Et grâce à ton aide je vais le régler ou le remplacer.
    Merci pour ton aide Alain tu as sauvé mon nettoyeur 😁
    Alaindicatif50
    Bonsoir Cedric.
    Heureux de t'avoir rendu service.
    Le réglage ou l'échange me paraît important, celui-ci joue un rôle de sécurité en cas de coupure ou de manque de débit d'eau. Risque d'éclatement du serpentin. Je pense que tu as constaté le nombre de consultations de ton post, environ 2000 et pas beaucoup de réponses positive, profite bien du nettoyageur car avec l'eau chaude c'est bien plus efficace. A plus Alain
  1. Nettoyeur Haute Pression KEW 3040 HA (Alto / Nilfisk)
    Par invite41393f3d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/11/2016, 20h40
  2. [Blanc] congelateur thomson Alto system
    Par invite926b6dee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2014, 17h23
  3. Alto ps4la
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2014, 16h37
  4. [Divers] problème nettoyeur hp alto 5050XTRA
    Par invitebc7acc4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2010, 11h19
  5. [Blanc] congelateur alto system thomson
    Par invitec285bb01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2010, 17h41
