Nettoyeur Haute Pression KEW 3040 HA (Alto / Nilfisk)
    invite41393f3d
    Question Nettoyeur Haute Pression KEW 3040 HA (Alto / Nilfisk)
    j'ai récupéré un NHP KEW 3040 HA (gros nettoyeur avec production vapeur/eau chaude 150°C et 195 bar)
    Il est resté longtemps inutilisé.... Source de soucis.
    Alors voilà, j'ai complété la machine avec une nouvelle lance, pistolet, et flexible HP de la marque (LBC), le tout en neuf.
    Au début, erreur P1 (inversion de phase, la machine est en 400V tri)... vite corrigé.
    Puis "0" clignotant.... les deux capteurs en entrée de serpentin étaient grippés... corrigé.... le "0" est désormais fix, et hop, le moteur veut bien démarrer. (Youpi)
    Pas de montée en pression, j'ai la pression de mon réseau d'eau au niveau de la lance, le mano 250b ne décolle pas...
    La chaudière fonctionne, je parviens à monter en vapeur, mais toujours pas de Haute Pression....
    Lors d'un essai la pression est montée une demi seconde... mais c'est retombé de suite.
    Ma requête: j'ai la doc avec les éclatés, je ne veut pas faire de bêtises, c'est la première fois que j'ai ce type de machine dans les mains...
    Il y a une electro sur la culasse ou partie supérieure de la pompe, je l'ai démontée, pensant que c'était le by-pass (en fait ça réduit le débit lors de l'utilisation en vapeur)... l'intérieur ne figure pas sur les éclatés, je ne suis pas certain du bon ordre de remontage des pièces (une tige sort du bloc, commande du clapet, un petit ressort, deux masselottes donc une est percée pou accepter le ressort, et une mini rondelle...)
    Donc je voudrais des indications de spécialiste en la matière pour ne pas risquer d'endommager le NHP, si tant est qu'il ne soit pas déjà HS!
    Merci par avance.
    Greg.
    j'ai joins la doc ici: xxxxxxxxxx par discrétion j'ai supprimé vos fichiers qui ne concernaient pas uniquement votre nettoyeur
    Dernière modification par richard 31 ; 30/06/2012 à 17h53.
    invitebb5b4bdb
    Re : Nettoyeur Haute Pression KEW 3040 HA (Alto / Nilfisk)
    Très ancienne discussion.... Je viens moi aussi de récupérer un KEW 3040HA. Avez-vous toujours le vôtre? Sa remise en route a t-elle été assez facile?
    Le mien est resté 5 ans à l'arrêt....
    Où achetez-vous vos pièces?
    Merci pour votre aide
    invite41393f3d
    Thumbs down Re : Nettoyeur Haute Pression KEW 3040 HA (Alto / Nilfisk)
    toujours pas réparé...
    je vais le porter en réparation, demande de devis effectuée.
    Mon Karcher vient de lâcher pour la seconde fois (coup de bélier quand j'utilise sa brosse rotative d'origine)...
    Le NHP KEW 3040 HA va donc reprendre du service...
    Greg.
    invitebb5b4bdb
    J'ai laissé mon appareil de côté pendant 3 mois, mais là j'aurais besoin d'énormes conseils pour tenter de le remettre en route.
    Y'a t-il une possibilité de vous contacter pour que ce soit plus facile et plus fluide que dans ce forum?
    Merci à vous
  1. [Divers] Nettoyeur haute pression
    Par invitec6e006bd dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/10/2014, 09h31
  2. [Divers] Nettoyeur haute pression Nilfisk Poséidon 1-20xt : fonctionne par saccades !
    Par invite4ef42bb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2012, 18h16
  3. [Divers] Nettoyeur haute pression
    Par invite70f6fb59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 22h35
  4. [Divers] nettoyeur haute pression
    Par invitee8c6e52e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 23h18
  5. [Divers] Nettoyeur Haute pression ????
    Par invite49060bcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 02h39
