[Blanc] Lave linge Whirlpool AWOD 4814 : Vidange sans fin
    invite28dd1e1f
    Le lave-linge que je possède, Whirlpool AWOD 4814 acheté en 2014,
    continue de vidanger même si l'eau a été évacuée et il refuse de passer
    à l'étape suivante.
    J'ai réalisé les vérifications suivantes:
    _nettoyer le filtre
    _vérifier les tuyaux arrivants et sortants de la pompe
    _contrôler la résistance aux bornes de la pompe de vidange (R=240 Ohm)
    _changement du pressostat
    J'ai essayé les choses suivantes :
    _nettoyer la chambre de compression intégrée au bac en envoyant de l'eau
    chaude via une seringue.
    Je pense avoir réalisé les vérifications/contrôles classiques et je souhaite
    savoir ce que je peux entreprendre maintenant.
    John
    Re : Lave linge Whirlpool AWOD 4814 : Vidange sans fin
    ce qui est avant tout a montrer c'est l'installation d'évacuation dans son état actuel sans rien modifier ,
    cela a l'aide de photos a placer sur le sujet
    j'insiste sur le maintien dans l'état actuel
    ensuite on avisera
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite28dd1e1f
    Merci Richard31 de répondre à mes difficultés.
    Je ne suis pas sûr des photos que je dois réaliser.
    Par l'installation de l'évacuation, vous entendez les
    tuyaux qui sortent de la machine et se dirigent vers
    le mur ou bien je dois prendre la partie au niveau
    de la pompe de vidange.
    Merci par avance.
    John
    re,
    je parle de toute la partie visible de l'installation,
    qui sort de la machine et celle qui est murale
    invite28dd1e1f
    Voici les deux photos qui montrent l'installation de l'évacuation d'eau.
    John
    invite28dd1e1f
    J'ai réalisé des vérifications basiques de la carte de programmation:
    _visuellement aucun composant ne semble détérioré,
    _les composants testables avec un ohmmètre sont normaux.
    Que me reste-t-il à faire?
    John
    mondou
    Hauteur par rapport au sol de la vidange ?
    inviteb061eab7
    les appareils vidangent sans fin lorsqu'il y a une fuite dans le fond du lave vaisselle , la consequence c'est qu'un flotteur se souleve et actionne un switch qui fait fonctionner la vidange en permanence
    donc demonter le flanc droit ( 2 ou 4 vis) et chercher le flotteur avec la tige ( rouge en general ) qui va actionner un switch
    regarder s'il y a de l'eau dans le fond
    si c'est cela , chercher la fuite
    re,
    attention mondou
    la photo n'est pas dans le bon axe
    elle montre horizontalement ce qui est en réalité vertical
    mondou
    Du coup je les mets à leur place.
    Il aura compris pour la hauteur,
    A priori ce serait bon,
    Devrait pas y avoir de l'eau au fond de l'appareil vu ce qu'il écrit avoir fait.
    re, cette bécane n'est en principe pas équipée de détecteur de fuite
    je pense a mon avis que le triac qui l'alimente
    serait défectueux (en CC)
    mondou
    A mon avis aussi !
    invite28dd1e1f
    Tout d'abord merci à tous pour ces réponses. Voici les informations que je peux vous donner.
    L'arrivée d'eau se situe à 80 cm de hauteur, qui est aussi la hauteur de l'évacuation dans le mur.
    Et, je n'ai pas eu de fuite d'eau à l'intérieur de la machine.
    D'après ce que vous diagnostiquez, il faut que cherche et contrôle un triac.
    Comment je dois procéder pour le retrouver sur la carte?
    Est-ce que je peux le tester? Ou bien le plus simple est de le remplacer?
    Merci de votre aide.
    John
    re,
    pour cela placez des photos de très bonne qualité qui montrent le recto et le verso de la carte (ne pas oublier de photographier le câblage pour la remise en état ensuite)
    on vous montrera ou sont les triacs
    invite28dd1e1f
    J'ai fini par trouver le matériel et le temps nécessaire pour démonter
    la carte électronique. En pièces jointes, j'ai fait les photos en recto et
    en verso de la carte. J'ai rajouté une photo d'une pièce qui semble
    être un triac.
    John
    mondou
    Voir la P.J .
  1. [Blanc] Lave linge Whirlpool AWOD 2814: 3 clics + voyant service
    Par invitefc06e57c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2016, 15h48
  2. [Blanc] Lave linge whirlpool AWOD 7452
    Par invite64aa6225 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2016, 18h04
  3. [Blanc] lave linge whirlpool awod 7450
    Par invite7825f314 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2014, 20h34
  4. [Blanc] Lave linge Whirlpool AWOD 8952 pas essorage
    Par guitarman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2011, 23h14
  5. problème de vidange lave linge whirlpool
    Par invite33ffaefd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 23h20
