[Divers] Problème d'éclairage avec luminaire capricieux
    inviteb6da549e
    Je sollicite votre expertise sur le sujet suivant :
    J'ai acheté un luminaire il y a deux ans. Il est composé de 10 ampoules G4 alimentées par un transformateur dont les caractéristiques sont indiquées sur les photos ci-dessous.
    C'est un luminaire qui est collé au plafond (plafonnier) et le transformateur est intégré dans le boîtier métallique qui est collé au plafond. IMG_20171029_134557.jpg
    Il a très bien fonctionné pendant deux ans mais depuis plusieurs semaines, il fait des siennes... En effet, après plusieurs minutes d'utilisation, il s'éteint... puis se rallume de lui-même plusieurs minutes plus tard (ça peut être plus ou moins long mais ce n'est pas régulier). Parfois même, il ne veut même pas du tout se rallumer, il faut attendre plusieurs heures ou carrément le lendemain matin.
    J'ai tenté de l'installer dans mon garage et de le relier à une prise électrique en branchant un câble avec un domino et ça fonctionne sans problème pendant des heures sans s'éteindre... (dans le garage, je ne l'ai pas collé au plafond, mais suspendu entre deux barres, il y a donc de l'air qui circule au dessus).
    Je me demande donc :
    - si ça ne vient pas de la température trop élevée dans le boitier qui contient le transformateur (dans ce cas, pourquoi cela fonctionnait il avant et que ça ne fonctionne plus maintenant...)
    - si ça ne vient pas d'un problème du transformateur (dans ce cas, pourquoi cela fonctionne correctement en le branchant ailleurs...)
    - si ça ne vient pas d'un problème sur le branchement de l'interrupteur (va et vient)
    - si ça ne vient pas d'un trop grand nombre de luminaires branchés sur le même fusible (mais je ne vois pas pourquoi ça fonctionnait avant et que ça ne fonctionne plus maintenant : je n'ai pas modifié d'éclairage...)
    A noter : je ne suis pas du tout expert en électricité, quelques notions au mieux... et je dispose d'un multimètre avec quelques connaissances pour son utilisation
    Merci pour votre aide.
    penthode
    Re : Problème d'éclairage avec luminaire capricieux
    il est TRÈS PROBABLE (je ne suis pas sur place) que ce soit le transfo qui surchauffe et active sa sécurité
    quand tu branches ailleurs on peut supposer que le dis transfo n'est plus enfermé
    bref , vérifie sa montée en température in situ , et améliore son aération si c'est le cas
    inviteb6da549e
    Bonsoir, merci pour cette réponse. Comment faire pour vérifier sa température ? Et comment améliorer son aération si c'est bien ça qui est en cause ?
    Bonne soirée.
    penthode
    la température , ben c'est au doigt ! ( débranche avant )
    pour l'aération , c'est huile de coude et imagination au pouvoir selon le terrain.... pas de recettes toutes faites !
    mets des lampes moins puissantes
    fais un trou dans le plafond
    ajoute un ventilo silencieux....
    liste non exhaustive !
    inviteb6da549e
    La question que je me pose, c'est pourquoi il n'y avait pas de problème avant et qu'il y en a maintenant... ??????
    penthode
    changement pour des lampes plus puissantes
    fonctionnement "à la limite" pendant des années , ce qui a décalibré la sécurité
    appartement mieux chauffé
    pas de chance ....
    " une minute avant de mourir, il était toujours vivant" ( attribué à Monsieur de La Palisse )
    penthode
    j'ai du mal à voir.....
    est-ce un transfo torique , ou une alimentation électronique ?
    inviteb6da549e
    Quelle est la différence ?
    penthode
    dans un cas , c'est un transfo (probablement torique) dans l'autre un circuit électronique
    j'peux pas dire mieux
    fais moi une photo de l'intérieur...
    trebor
    Si le transformateur est électronique, la surchauffe due au vieillissement d'un composant interne peut en être la cause.
    J'ai eu un problème identique pendant 3 jours avec une ampoule led GU10 de 5 Watt 2700 K alimentée en 230 ACV sur une applique au plafond de 6 ampoules.
    L'une d'elle s'est mise à clignoter lors de son allumage pendant une minute puis une fois chaude le clignotement s'arrête.
    Maintenant elle fonctionne normalement, mais j'ai remarqué qu'elle chauffe plus que les autres, je l'ai donc remplacée.
    C'est une ampoule led comme celle-ci qui m'a joué ce mauvais tour :
    https://www.lightingshopdirect.co.uk....5w_kanlux.jpg
    Comme elle chauffe plus fortement (difficile de la tenir en main), elle consomme plus d'énergie en pure perte que les 5 autres lampes, motif de son élimination malgré qu'elle éclaire encore normalement
    Les transformateurs électroniques sont coulés dans un bloc, donc si il surchauffe
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 30/10/2017 à 17h46.
    inviteb6da549e
    De mon côté, il s'agit d'ampoules halogènes G4 de ce type : https://www.toolstation.fr/shop/p201...SABEgLJA_D_BwE
    trebor
    Si toutes les ampoules éclairent normalement, la cause est ailleurs, transfo, faux contact
    invitebd44a580
    bonsoir,
    j'ai déjà dépanné des luminaires de ce type et toujours la même panne a ce que je voit.
    le mieux étant de virer directement l'alim a découpage et de mettre une alimentation simple via un transformateur bien dimensionnée (a voir si un torique passe).
    Mosfet_05
    Pour le transfo torique :
    - 25W par ampoule
    - il y a dix ampoules
    - les ampoules sont à incandescence donc charge purement résistive
    Total : 10 * 25 * 1 => 250 VA
    Maintenant le problème est l’encombrement d'un tel spécimen , en moyenne : diam ext 110 mm par 50 mm de haut.
  1. Changement d'ampoules halogènes sur luminaire avec transfo par des leds
    Par invitebe93e37f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/01/2019, 19h48
  2. Eclairage avec luminaire
    Par invite2dd0f436 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2017, 16h46
  3. [Divers] problème avec ampoule led sur luminaire
    Par invite81cc09b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2014, 20h14
  4. luminaire avec interrupteur à modifier [résolu]
    Par invite896df5da dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2011, 13h47
  5. Même luminaire avec ampoules halogènes 10W et 20W (12V) ? ?
    Par invite6bcbf359 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/04/2011, 12h51
