problème lave vaisselle arthure martin ASF 2643
    invite0c180d1d
    Exclamation problème lave vaisselle arthure martin ASF 2643
    bonjour a tous,
    J'ai un lave vaisselle arthure martin ASF 2643 qui a 3 ans et je rencontre le problème suivant:
    - au cour d'un cycle, le programme ECO 50 s'est arrêté sur séchage est les deux diodes ECO 50 et séchage clignottes, depuis quand je remet un programme en route ex : normal 65 ,il tourne pendant environ 5 minutes et il recommence, il se remet sur séchage et la diode du programme normale 65 et séchage clignottes et ceci sur tous les programmes testés.
    quelqu'un aurrait il la solution a mon problème
    merci d'avance pour vos réponces
    invite643e9a11
    Re : problème lave vaisselle arthure martin ASF 2643
    _la diode sechage correspond a un probleme de vidange
    _controlez le tuyau et remonter jusqu'a la pompe
    invite0c180d1d
    salut,
    tout d'abors merci pour ta réponce, j'ai suivis tes conseils et j'ai parcouru le systeme de vidange au complet, et effectivement j'ai trouvé de la m... dans un gros filtre bleu sur le côté du LV ainssi que dans deux tuyaux relien ce filtre.
    j'ai donc tous démonté et nettoyer, mais pour nettoyer ce gros filtre il y a un gros blème c'est qu'il est thermosoudé et plein de petit conduit en serpentain, pas facile de mettre tous nikel, enfin avec un peu d'huile de coude on y arrive, il me reste plus ka remonté et essayer.
    je sais qu'il existe des codes d'erreures pour se LV les connaitrais tu ?
    si oui pourrais tu me les connuniquer ??
    je te tiens au courrant des essayes
    merci @+
    invite0c180d1d
    salut
    voici des nouvelles du LV après remontage, après un essai satifaisant a vide je l'ai fais tourné plein et là en plein milieu du programme les 3 diodes eco,lavage et rincage clignottes
    Tout est a refaire il ne me reste plus ka tout redémonter
    si vous avez d'autres sujections hésité pas a me le faire savoir.
    invite643e9a11
    _je rentre de week-end donc je reprend l'affaire seulement ce soir
    _pour votre cas les voyants "lavage" et "rincage" correspondent a une fuites interne au fond du LV
    _controler les raccords que vous avez remonter .
    invite0c180d1d
    Thumbs up Re : problème lave vaisselle arthure martin ASF 2643
    Pour cause de panne de pc je n'ai pas pu répondre avant.
    J’ai suivi vos indications et effectivement il y avait bien une fuite au fond sur un raccord du LV, depuis il marche nickel , et encors merci pour vos réponses.
    @+ thorkan
  1. [Blanc] panne lave-vaisselle arthur martin asf 2643[résolu]
    Par invitec44953f2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/01/2008, 08h38
  2. [Blanc] Lave vaisselle Arthur Martin Electrolux asf 2643
    Par invite9a0307aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 15h53
  3. [Blanc] lave vaisselle arthur martin asf 2643[résolu]
    Par inviteb0cc2d08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 21h14
  4. probleme lave-vaisselle arthur martin asf 2643
    Par invite22eb494a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 10h05
  5. Lave-vaisselle Arthur Martin ASF 2643
    Par invite009b43fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2005, 14h29
