[Thermique] Fonctionnement Chaudiere Mira C Green et module MGM evo 2
    Neoback45
    Mon installation se compose comme suit:
    RDC : Plancher chauffant avec expert controle link gerer par le module MGM EVO 2 (Circuit thermoregulé)
    Etage : Radiateur gerer par le module MGM EVO 2 (Circuit classic)
    Au RDC lorsque la temperature de consigne es atteinte, le circuit ne chauffe plus.
    A l'etage, j'ai couper tout les radiateur, car je ne me sert pas encore des chambres, et la chaudiere tourne en permanence afin de chauffer jusqu'au nourisse qui sont dans le grenier.
    J'aiemerais bien trouver une fonction/solution qui me permet de couper le circuit étage lorsque les robinet thermostatique des radiateur étage sont fermer.
    Est-ce possible? Car la facture de gaz va etre salé...meme si ca chauffe tres legerement....
    Neoback45
    Re : Fonctionnement Chaudiere Mira C Green et module MGM evo 2
    Je n'ai pas preciser que la marque était Chaffoteau
    célplombier
    Bonjour, c'est de la "simple" "programmation", cela se gère avec la notice du module et ou de la chaudière.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Neoback45
    Je vois pas ou programmer les 2 zones....
    invite963e92db
    bonjour il faut installer un 2eme thermostat d ambiance a letage qui lui coupera la partie radiateurs,cordialement
    Neoback45
    Oui mais si j’installe un thermostat d’ambiance a l’etage Ça veut dire que tant que la température de consigne de celui-ci sera pas atteinte, alors les radiateurs chaufferont et les vanne thermostatique ne serviront à rien...?
    Neoback45
    Et de plus le thermostat je le met ou? Chambre 1 ou 2...? Ou alors je peu le configurer en commande à distance...
  1. [Thermique] Chaudière Mira Green C qui siffle
    Par invite53745394 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2016, 10h04
  2. Chaudière Chaffoteaux MIRA C GREEN
    Par invite3a20e2d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2014, 20h44
  3. [Thermique] chaudière Mira C Green : plus de chauffage
    Par invited0f4da23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2014, 17h22
  4. [Thermique] chaudière chaffoteaux mira c green
    Par invite3bbb853c dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/01/2013, 18h54
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux MIRA C Green
    Par invitea3e5a934 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 21h54
