[Brun] TV LG clignote mais ne démarre pas
    ODS
    Bonjour a tous,
    J'ai un soucis avec un TV LG modèle 37LG5000-ZA.AEUQLJG Série 803WRZQ48037.
    Le TV ne veut pas démarrer et la led en facade clignote indéfiniment.
    Pour qu'il démarre, il faut chauffer au seche cheveux la platine d'alim. Par contre, une fois eteint a nouveau, impossible a redémarrer immédiatement sans chauffer a nouveau la platine.
    J'ai réussi a réduire la zone qu'il faut chauffer. Cela se situe au niveau du transistor Q504 sur la platine d'alim (voir schéma joint) . J'ai changé toutes les capas autour sans résultats. Le transistor STN2222A peut il être le responsable selon qu'on le chauffe ou pas ? La zener ZD504 peut elle etre également sensible aux températures ?
    Merci de votre aide.
    Cdt.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV LG clignote mais ne démarre pas
    Essayez le chaud froid sur l'optocoupleur PC503.
    ODS
    Bonjour Papilou06,
    Merci pour votre réponse.
    Le chaud sur l'optocoupleur fait démarrer le tv.Je l'ai changé,c'est idem, toujours la panne.
    Le chaud sur les condos faisait démarrer le tv.Tous changés,idem.
    Le chaud sur le transistor fait démarrer le tv.Pas changé.Le froid sur le transistor par contre fait arreter le tv.
    En terme de méthodologie,j'utilise mon fer a air chaud avec une petite buse pour etre precis sur le composant a chauffer brièvement. et une bombe givrante -50 pour les refroidir.
    Je changerai bien ce transistor mais pas de stock chez moi et pas dispo chez mon fournisseur.
    Je ne connais pas non plus d'equivalence.
    Cdt.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    S agit il du stn2222?
    ODS
    Oui Papilou06, il s'git bien du STN2222
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui il est monté en ballast et il se peut bien que ce soit lui le fautif.C 'est lui qui délivre le vcc .Attention aussi aux condensateursC510 et C511 qui peuvent faire le même défaut.
    ODS
    Les condensateurs ont été changés en premier lieu et le problème est toujours présent.
    Vu les tests et manips que j'ai fait, je pense aussi que le transistor est en cause.
    Papilou06, savez vous s'il existe une équivalence a ce transistor svp car il n'est pas dispo ?
    Cdt.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En faisant attention au montage et au brochage ,en composant discret vous pouvez le remplacer par : 2N2222A,2N2217A,2N3444,BSW51,5 2,53,54,BC140,BC141,bref ce n'est pas ce qui manque....
    ODS
    Bonjour Papilou06,
    J'ai changé le transistor. Le résultat est toujours le même...Clignotement de la veille et pas de démarrage.
    Il est a noter qu'a froid, le tv démarre du premier coup a chaque fois que je le branche.
    Ensuite, impossible a refaire démarrer si je l'éteint.
    Frustrant mais je pense que je vais devoir me résoudre a changer la carte entière...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonjour,en mettant le collecteur de Q202 à la masse , l'alim démarre t elle?
    ODS
    J'ai mis le collecteur de Q202 à la masse.
    Le TV démarre a froid.
    A chaud (apres une ou deux extinction), le tv ne redémarre plus, ( les transfo LCD ne sont plus alimentés).
    Dans cette config, pas de clignotement en facade lors de la panne.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Démarrez à froid et mesurez Vcc sur E de Q504 ,re mesurez quand la panne intervient et faites un chaud froid sur ZD504 TV en marche et en panne.Donnez les valeurs trouvées svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/11/2017 à 10h12.
    ODS
    Voici les mesures :
    Lorsque le tv démarre : sur E de Q504 : +14 V dc
    Lors de la panne : le voltage n'est pas fixe : +3V dc puis +7V dc puis +14V dc puis +3v dc, +7v,+14v etc..etc..
    L'action du chaud sur la zener lors de la panne fait démarrer le tv.
    L'action du froid ne fait rien lors de la panne.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je changerais la zener pour commencer car si elle se coupe il n'y a plus de Vcc et Q504 à besoin de ce talon pour fonctionner.
    ODS
    Bonjour Papilou06,
    Désolé du retard, j'ai du commander la zener, j'en avais mais pas de ce voltage...
    Bon j'ai changé la diode que j'ai reçu ce matin,le problème reste le même et les tensions sont identiques a savoir +14v en fonctionnement et oscillation lorsque le tv est en panne...
    Idem, démarre bien a froid et ne veut pas redémarrer après deux extinctions...Redémarre des que l'on souffle de l'air chaud sur l'environnement du transistor et de la diode...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne vois pas,c'est un circuit hyper simple ,mais à distance c'est plus difficile....vérifiez bien les soudures dans cette zone ,à la loupe au besoin.
    ODS
    Bien sur qu'a distance c'est compliqué...
    Je vais refaire les soudures.
    De toute façon, le problème se passe a cet endroit...J'vais continuer de chercher.
    Je vous remercie chaleureusement malgré tout Papilou06 pour votre aide,vos recherches et votre temps passé sur cette panne.
    A très vite sur le forum.
    Cdt.
    Fareinheit76
    Prenez la tension continue aux bornes du condensateur C512 (100uf 50V) et la tension entre les 2 pattes de la zener ZD507 (30v)
    Celle-ci est peut-être en cause
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D504 à voir aussi car c'est l'origine de Vcb et Vcc .
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 14/09/2015, 10h49
  2. [Blanc] LV Wirlpool ADG3440 : ne démarre plus, voyant clignote !
    Par invitef774eb80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 09h59
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 18h14
  4. [Blanc] LV Sauter MLV VIP 20 B clignote et ne démarre pas
    Par invitefa877d70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 20h20
  5. [Brun] TV demarre puis en veille, led rouge clignote
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 12h50
