[Blanc] Erreur E6 sur table induction Electrolux AHD601200W[résolu]
    invitecbeb77ef
    Après avoir parcouru le forum, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
    Voici les faits: lorsque je démarre la plaque induction tout se déroule normalement lorsque je ne m'ai pas une des trois plaques en chauffe.
    Si je démarre une plaque, les ventilateurs se mettent en route immédiatement et le code erreur E6 apparaît.
    Si j'éteins toute la plaque, que j'attends quelques secondes et que je recommence les mêmes effets se produisent mais après plusieurs redémarrage la grande plaque accepte de commencer à chauffer et au bout de quelques minutes les autres plaques acceptent elles aussi de fonctionner.
    Mais depuis quelques jours même après une dizaine d'arrêt et de redémarrage les plaques ne veulent plus rien savoir.
    J'ai eu une autre idée: je démarre les plaques je ne sélectionne pas d'intensité (je laisse à 0) mais je programme le minuteur juste cinq minutes sur une des plaques toujours à zéro. Après les cinq minutes, comme si l'électronique avait suffisamment chauffé, ma plaque induction fonctionne correctement.
    J'espère avoir été assez clair.
    Quelqu'un a-t-il une solution à me proposer?
    Merci pour votre aide
    ptigui29
    Re : Erreur E6 sur table induction Electrolux
    il manque la référence de la plaque
    invitecbeb77ef
    J'ai retrouvé la facture. Le modèle de la plaque est : AHD601200W
    invitecbeb77ef
    Re : Erreur E6 sur table induction Electrolux AHD601200W
    Hello
    Personne n'a une petite idée?
    ptigui29
    ce code signale un problème de communication entre les cartes de puissance et la carte filtre.
    invitefad36a21
    Bonjour lcr2080 , commencez par vérifier les condensateusr film de la carte filtre.
    invitecbeb77ef
    Effectivement, après avoir enfin tout démonter, deux condensateurs étaient gonflés.
    1€70, un peu de patience plus tard, tout fonctionne de nouveau.
    invitebba7ce8e
    Un grand merci à Lcr2080 qui m'a fait gagner beaucoup de temps... J'ai aussi remplacé les 2 condensateurs identifiés sur la photo. Ce sont des 470µF-25V, et je les ai remplacés par des 470µF-35V que j'avais (qui peut le plus en tension peut le moins...), qui mesuraient 2mm de plus en hauteur et même diamètre et qui passent sans problème.
    NB: que ceux qui font comme nous fassent bien attention à la polarité de ces condensateurs chimiques polarisés !
    invitebba7ce8e
    Ma plaque est une TI8653W et c'est le même problème et la même carte électronique.
  1. [Blanc] Code erreur FE32 sur table induction Miele KM5733[résolu]
    Par invite3c1c6d3f dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/05/2018, 10h49
  2. [Blanc] Table a induction electrolux ahd60110p arthur martin code erreur
    Par invitef6f3963d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2017, 14h08
  3. [Blanc] Erreur E6 plaque induction Electrolux ADH 60 1200 W [Résolu]
    Par YTingconseil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2016, 09h36
  4. [Blanc] Code erreur FE32 sur table induction Miele KM5733[résolu]
    Par invite2e8b6b20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2015, 22h23
  5. [Blanc] Table à induction Siemens EH975SK11e : erreur F0 ?[résolu]
    Par invitefa689df6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2010, 17h20
