Avis sur reparation d'un ecran
    invite3d53f3c2
    Bonjour, j'ai un ecran d'ordinateur en panne, les sympthome sont :
    Lorsque j'allume l’écran il fonctionne pendant 5 seconde avant d'avoir le rétroéclairage qui s’éteint. Mais on peut voir que l’écran affiche toujours.
    Au debut je m'etais pencher vers les inverter (gros truc noir :P)
    Après réflexion je me dit que sa pourrais être un condensateur HS ...
    Comment je peut tester un inverter ? Si j'ai bien compris c'est une bobine dedans et donc je le fait a l’ohmmètre. Mais y a deux inverter avec deux valeur differente ... Une idée ?
    penthode
    Re : Avis sur reparation d'un ecran
    marque ?
    modèle ?
    photoS ?
    âge du capitaine ?
    invite3d53f3c2
    Le modele : 200-000-170DTLBM-BH
    Et l'ecran a été acheter en 2008
    Et la marque : Proview Electronics (je croit)
    Je veut pas le jeter car je pense que la panne est simple a réparer.
    (Et oui il manque les condensateur je les est dessouder pour les "tester" sans grande certitude. Et aussi le condensateur de 400V Et neuf)
    penthode
    invite3d53f3c2
    J'aurais bien aimer le réparer pour le plaisir aussi de retrouver la panne ^^
    penthode
    si tu n'as pas de sérieuses bases en électronique , et le matériel de mesures idoine , c'est mission impossible ( ça passe en ce moment sur TMC)
    invite3d53f3c2
    J'ai un peut de matos et des connaissances (en électricité en général j'ai un bac elec)
    Sa devrait suffir non ? ^^
    carcan
    Hello !
    il y a de grandes chances qu'un tube CCFL soit mort.
    Des indices pour le repérer (un de ces choix) :
    - un tube HS éclaire rose et plus blanc
    - un tube est cassé et n'éclaire plus
    - mauvais contact sur les connexions d'un tube : on entend grésiller légèrement
    Ca peut-venir aussi d'un transfo inverter de coupé, mais c'est plus rare.
    Laurent
    invite3d53f3c2
    Je be suspecte absolument pas les tube. L'écran marche parfaitement pendant environ 5seconde quanf je l'allume avant que le rétro éclairage s'éteint mais l'image et parfaite.
    Et je peut le rallumé 10fois toujours pareille environ 5 secondes et il s'éteint. Aucun bruit suspect n'y quoi que ce soit.
    Pour ce qui est de l'invetter il y a na 2 et quand je teste les deux (encore souder) j'ai des valeur différents sur la sortie en mesurant la résistance. Ezt ce normal ?
    penthode
    un transfo est donc mort
    10 goto #4
    11 end
    game over
    Dernière modification par penthode ; 01/12/2017 à 10h14.
  1. Réparation écran LCD
    Par invite7ee0d4db dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2010, 15h23
  2. [Brun] Réparation d'un écran LCD
    Par invite6b06f657 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 11h21
  3. [Brun] Réparation Ecran 17" ecran noir
    Par invite65d46924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 18h27
  4. Réparation Ecran 17" ecran noir
    Par invite65d46924 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2008, 20h39
  5. reparation d'ecran
    Par invite1efa39bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2003, 20h44
