Réparation écran LCD
    invite7ee0d4db
    J'ai un écran LCD qui ne fonctionne plus, il s'alume 1/2s puis se met en protection.
    J'ai identifié un transistor du backlight (référence C5707) qui est en court-circuit.
    Si je le retire, l'écran s'allume et fonctionne, si ce n'est que seuls 2 néons sur 4 sont allumés.
    Si je remplace le transistor par un identique, il grille de nouveau
    J'ai vérifié les transfos en aval du transistor et ils sont OK.
    Que puis-je vérifier afin d'identifier le problème?
    Si cela peut aider, je joins un scan recto-verso de la carte d'alim.
    Le transistor qui grille est identifié par la flèche rouge (Q815).
    inviteb64a4680
    Re : Réparation écran LCD
    salut
    tu vérifies si le deuxième transistor C5707n'est pas en cc.
    invite7ee0d4db
    Citation Envoyé par fogiyama Voir le message
    salut
    Bonjour fogiyama,
    Le deuxième C5707 est ok. Je les avais dessoudé tous les 4 pour les tester avant d'en commander et un seul avait grillé.
    invite7ee0d4db
    pas d'autre idée?
  1. [Brun] Réparation d'un écran LCD
    Par invite6b06f657 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 11h21
  2. [Brun] Réparation Ecran 17" ecran noir
    Par invite65d46924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 18h27
  3. Réparation Ecran 17" ecran noir
    Par invite65d46924 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2008, 20h39
  4. [Brun] explications réparation tv lcd
    Par invitebc065098 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 20h47
  5. Problème d'allumage avec un écran lcd pc : réparation?
    Par invite4cf720de dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2007, 23h52
