[Blanc] tester ,choisir et trouver le bon condensateur anti parasite...
    invite51f7f4c2
    Dans un chauffage à accumulation se trouve un thermostat qui régule avec précision la température de la piéce mais quand il fait doux dehors il se déclenche souvent et ça crée des parasites sur la tv et comme c est en hd le décodeur décroche et le temps qu'il se remette ça peut durer une seconde voir + donc c est très génant!
    je met en cause le condensateur qui ne jouerait plus son role...???comment le tester ??
    ensuite j'ai fait un peu le tour sur le net je trouve la meme correspondance (0,22 microfarad,250v taille un peu plus petit qu'un bouchon de bouteille )mais pas du tout la meme taille!
    voici la photo et merci pour votre aide..
    invite51f7f4c2
    Re : tester ,choisir et trouver le bon condensateur anti parasite...
    ah j'ai oublié de dire que le condensateur se situe entre la phase et le neutre sur le circuit qui alimente les ventilateurs d extraction d air chaud,donc je suppose que c est un antiparasite..
    Citation Envoyé par bouinou53 Voir le message
    Bjr à toi,
    A quel moteeur est il associé (type).
    Essaye de le dbrabncher. Normalment si anti parasite= aucun effet sur le moteur.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 03/12/2017 à 08h32.
    invite51f7f4c2
    Bonjour f6bes
    et merci pour ta reponse
    Vu comme il est inséré dans le circuit il ne peut que servir d 'anti parasite,(il est en entre phase et neutre) s il servait pour le démarrage du ventilateur il serait en série avec un enroulement enfin je pense..
    ... Vu comme il est inséré dans le circuit il ne peut que servir d 'anti parasite,(il est en entre phase et neutre) ...
    Mmoui...
    Mais un antiparasite, s’il ne comporte pas un élément série, résistance ou inductance, il est plus néfaste qu’efficace.
    As-tu le moyen d’aller voir ce qui se trouve en série avec lui sur le réseau?
    Il serait aussi intéressant de mesurer ce condensateur, débranché (sinon la mesure ne veut rien dire. Quel est son âge supposé?
    invite51f7f4c2
    Bonjour Giénas
    il n y a rien en série avec,il est entre phase et neutrej'ai joint un plan de cablage de l'installation)
    je pense qu il a une vingtaine d années,
    le fait d'etre en permanence sous tension a pu l'user?
    je vais voir pour le tester
    a bientot
    ... il n y a rien en série avec,il est entre phase et neutrej'ai joint un plan de cablage de l'installation)
    je pense qu il a une vingtaine d années ...
    Enfin si. Il y a E8. Ceci fait que l’antiparasite devrait empêcher les parasites de sortir vers le monde extérieur.
    Cependant, après vingt ans de bons et loyaux services, il peut avoir vieilli.
    Le plus simple serait d’essayer de le remplacer par un neuf, de même valeur, en qualité X2 pour “bien se comporter” en présence permanente de secteur.
    Cela te permettra de juger si c’est lui qui a faibli.
    invite51f7f4c2
    j'ai trouvé ça:
    https://www.conrad.com/ce/fr/product...-x-19-mm-1-pcs
    il est plus "puissant" 0,68 microfarad au lieu de 0,22. ça a une importance ??,qui peut le plus peut le moins mais ce n'est pas toujours vrai!!
    il est rectangulaire au lieu de rond et il a l'air aussi plus petit
    a voir...
    ... j'ai trouvé ça ... il est plus "puissant" 0,68 microfarad au lieu de 0,22 ... qui peut le plus peut le moins ...
    Hum. Pas sûr que placé où il est, ce soit un avantage.
    Le 0,22μF existe dans la série, ainsi que du 0,47.
    Si j’étais calife, j’essayerais les deux. Le prix est dérisoire vis à vis du port, et cela ne s’approvisionne pas à l’unité.
    QueNenni
    C'est curieux le condensateur n'est pas calibré pour pouvoir supporter la tension du secteur (valeur crête).
    Je vois, j'oublie. Je fais, je retiens.
    mizambal
    Non c'est normal, les condensateurs type "X" (il est noté X1 en haut) sont calibrés pour la tension secteur (soit la valeur efficace), ici 275V~ est donc okay pour un réseau 240V en France
    QueNenni
    j'en prends bonne note et je continue mes investigation: tel qu'il est branché sur arrivée de l'alimentation secteur ce condensateur tout seul ne peut jouer en aucune façon le rôle d'un filtre antiparasite efficace.
    Citation Envoyé par QueNenni Voir le message
    ... je continue mes investigations ...
    Quelles investigations?
    Je rappelle que tu squattes une discussion existente, et que l’on ne sait rien de ton problème.
    Je confirme aussi que le condensateur du #1 est spécial, et sa tension de service ne s’exprime pas en continu comme quand on ne précise rien. Ici, le S “couché” après la tension indique qu’il s’agit de tension alternative supportable.
    ... tel qu'il est branché sur arrivée de l'alimentation secteur ce condensateur tout seul ne peut jouer en aucune façon le rôle d'un filtre antiparasite efficace.
    Il faut, bien entendu un élément série pour former un filtre. Cet élément existe, ici, sous la forme d’une résistance. Mais il est probable que des inductances “parasites” s’y trouvent aussi, et le condensateur, placé où il est, empêche les variations brutales de tension auxquelles il s’oppose.
    invite51f7f4c2
    je reviens apres 5ans passés depuis que j'avais posté la question de départ
    j ai honte lol,leprobleme est toujours là et c est quand on remet le chauffage au debut de l hiver que l on se rend compte qu on a toujours rien fait pour regler le probleme!!(décodeur tv qui n apprécie pas du tout les parasites venant du chauffage à accumulation)
    Alors j ai refait une recherche et j 'ai trouvé ça:https://www.quincaillerie.pro/produi...ign=fluxcenter ou ça : https://www.ebay.fr/i/253135982435?chn=ps&dispItem=1
    ils ont l air beaucoup plus petits que celui d origine(voir photo plus haut) qu en pensez vous?
    penthode
    hello ,
    le chauffage et la TV sont-ils sur la même ligne ?
    invite51f7f4c2
    Non ils ne sont pas sur la même ligne car il y a une protection pour chaque bien sûr mais comme c'est du monophasé ils sont sur la même ligne ou disons sur le même réseau oui si on veut ..
    Bonjour bouinou53 et tout le groupe
    Non ils ne sont pas sur la même ligne ... c'est du monophasé ils sont sur la même ligne ou disons sur le même réseau oui si on veut ..
    Ce n’est pas exactement la question de penthode.
    Par ligne, il faut entendre protection au tableau de distribution. Les parasites ont plus de chance de se disperser si perturbateur et perturbé ont des fils communs et courts.
    penthode
    communs et LONGS
    Black Jack 2
    Si cela ne fonctionne toujours pas après remplacement du condensateur ...
    Sont-ce les seuls cas de décrochages ?
    Pas de soucis lorsqu'un autre "perturbateur" travaille à proximité ? (moto mal déparasitée, tondeuse du voisin, foreuse sur accus ...).
    Si oui, alors, le problème ne provient pas d'un parasite conduit, mais d'un parasite rayonné (comme par l'étincelle dans le contact qui coupe le chauffage).
    J'attire cependant l'attention sur le fait qu'on ne sait pas au juste quel est le type exact du "condensateur".
    Un des intervenants parle de condensateur triple avec mise à la terre.
    Cette mise à la terre est supposée agir sur les parasites.
    Mais le schéma mentionne un condensateur "simple".
    invite51f7f4c2
    merci a vous de vous intéresser a mon sujet..
    Comme l(indique le schéma c est un condensateur simple
    Le chauffage a bien son propre disjoncteur ,différent de celui de la télé..
    Je ne connais pas la sorte de condo qui aurait une mise à la terre, c est performant?
    Pour répondre a une autre question ,non à part les parasites du chauffages ,il n y a pas d autre perturbation..
    à noter que les condos sont d origine ,justement je demandais donc si ces 2 produits conviendraient sachant qu ils sont plus petits mais apparament ont les mêmes caractéristiques..:
    http://forums-futura-sciences.digidi...%23post6298914 ou ça : https://www.ebay.fr/i/253135982435?chn=ps&dispItem=1
    Dernière modification par gienas ; 18/01/2019 à 13h41. Motif: Modifié le lien
    penthode
    comment est reçue la TV ?
    internet ?
    TNT ? si oui modèle et âge de l'antenne ?
    invite51f7f4c2
    par reseau hertzien ,tnt l antenne a pt'et 20 ans..
    j'ai essayé de mettre le cable coaxial a la terre (la partie blindage)par hasasrd on sait jamais mais pas d amélioration...
    penthode
    antenne et câble de 20 ans....
    tu est ( peut être) en limite de signal
    d'autant que depuis la réaffectation des canaux , le râteau ne doit plus être adapté !
    installation à refaire
    ou passe sur internet si tu as le débit suffisant
    Dernière modification par penthode ; 18/01/2019 à 18h34.
  1. [Blanc] filtre anti-parasite LV miele G582sc
    Par invitece8e78c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2015, 17h23
  2. [Blanc] Question sur l'anti parasite de LV
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2013, 15h15
  3. Lutte anti-parasite HEEEEELP
    Par invitea3e85c3f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/07/2007, 17h02
  4. Anti parasite secteur
    Par invitedd33a21f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2004, 09h12
  5. Anti-parasite
    Par inviteb3b25a26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2004, 17h58
