philips tv 32pw8757/12
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite5193761f
    salut a tous j'ai un soucis avec ma tv 32pw8757/12 quand je l'allume l'ecran est rouge avec des lignes blanches horizontale sur tous l'ecran et le son correct.
    PS:quel est le modele de ce chassis?
    invite14db6220
    Re : philips tv 32pw8757/12
    salut,
    ton chassis est un EM2E.
    Vérifie les diodes suivantes sur la platine tube :
    D6305, D6306, D6307, D6310
    Pour écarter un problême de tube, il faut que tu croise 2 voies de couleurs directement sur l'entrée du tube:
    Si tu croise, par exemple, le rouge et le bleu, tu peux avoir 2 résultats :
    -ton image est encore rouge => tube HS
    -ton image est maintenant bleue => mauvaise commande
    invite5193761f
    merci pour ta reponse azer mais je ne vois pas comment croisés deux couleurs et pour la verif des diode je le ferais ce we car pas de faire a souder sous la main et n'aurrai tu pas un plan de cette tv?
    invite14db6220
    salut,
    il faut dessouder directement sur le socket (support tube/platine en plastique) et croiser à l'aide de fils.
    schéma en multipart :
    http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=20138
    invite5193761f
    comment les decompresser?
    invite14db6220
    invite5193761f
    slt a tous
    bon g verifier et dessouder les diodes mais elle sont ok alors je ne sait pas quoi faire
    invite5193761f
    voilà j'ai dessouder les diodes 6305,6306,6307,6310 mais tous ok je suis un peu perdu j'ai besoin d'aide.
    invite14db6220
    salut,
    as tu croisé 2 canons du tube ???
    Toujours sur la platine tube, tu verras un circuit intégré (ampli vidéo). Regardes si les soudures sont bonnes et si les pistes ne sont pas coupées au raz des pattes de l'ampli.
    invite14db6220
    salut,
    sur le schéma, tu peux voir les 3 résistances de liaisons avant " l'attaque du tube".
    C'est 2 de ses résistances qu'il faut croiser pour inverser 2 canons...
    invite5193761f
    si je suis bien ton resonnement je dessoude la patte de la resistance 3340 coter F7 et je la branche a la place de la patte de la resistance 3338 coter F9 pour effectuer le croisement.tu sais me repondre pour me dire si c juste.si non il me faudrait un peu plus d'explications pour faire ce croisement.
    invite14db6220
    salut,
    oui, c'est ça mais il faut que tu mets 3338 coté F9 à la place de 3340 coté F7.
    En gros, tu croises les 2.
    invite5193761f
    je viens d'inverser les resistances et mon tube devient bleu avec des ligne blanches horizontale c'est comme avant a part qu'il est bleu.
    invite14db6220
    re,
    bonne nouvelle, le tube n'est pas mort...vu que tu as inversé le canon rouge et le bleu, et que la couleur qui débite est maintenant le bleu, on peut déduire que la commande du rouge est mauvaise.
    Maintenant, il faut savoir quelle partie de la commande est mauvaise : soit le traitement (sur la grande platine) soit l'amplification (platine tube).
    Pour cela, il faut inversé le rouge et le bleu à l'entrée de la platine tube ( connecteur 0340) en "déclipsant" les fils dans le connecteur et en les inversant.
    Voir PJ
    invite5193761f
    bon le resultat reste le meme ecran rouge + ligne en inversant le 7 et le 9
    invite5193761f
    si je suis bien le resonnement la panne vient de plus loin donc déjà sur la carte mere
    invite14db6220
    salut,
    vu que les commandes (rouge et bleu) ont été inversés, le problême vient de la platine tube.
    Je commencerais par changer le TDA6108 (IC7307)
    invite5193761f
    combien peut couter ce tda6108
    invite5193761f
    et si ce n'etait pas le tda y a t'il d'autres solutions
    invite14db6220
    salut,
    tu peux faire une photo de la platine tube, voir si elle correspond au schéma que j'ai...
    invite5193761f
    voici deux photos.
    invite14db6220
    re,
    tu peux inverser les diodes 6305 et 6306...sinon TDA a changer.
    Pour un ordre de prix :
    http://www.electronique-diffusion.fr...6571173708b957
    Sinon, va dans un service après vente et demande leur le prix.
    A suivre...
    invite5193761f
    il faut inverser les cathodes des deux diodes c'à d prendre la cathode de la 6305 et la mettre a la place de la 6306
    invite14db6220
    salut,
    tu dessoudes entièrement 6305 que tu mets à la place de 6306 et vice versa : c'est en fait pour tester les diodes...
    invite5193761f
    c inutile vus que j'ai dessouder la diode 6305,6306,6307et 6310 pour les tester,c'est ce que tu avais dit de faire au debut,mais ne peut t'on pas tester le TDA en verifiant les tension d'entrée et de sortie.
    invite14db6220
    re,
    je te demandes d'inverser les 2 diodes pour les éliminer du diagnostic. Même si tu les as testé en "statique", il se peut qu'elles se mettent en fuite sous tension.
    Donc inverse les diodes et après on avisera.
    Pour le TDA et vu la longueur de ses pattes, il est difficile de "croiser" les entrées ou les sorties.
    A+ ou à tout à l'heure
    invite5193761f
    voilà j'ai fait l'inversion mais pas de changement,tjrs le meme probleme.
    invite14db6220
    salut,
    remplacement du TDA à faire...
    invite5193761f
    je le remplacerais dans la semaine et je te tiens au courant.
    invite5193761f
    je viens de remettre un TDA 6108 et la panne a disparus .
    un grand merçi a ce forum et particulierement a AZER qui m'as aidé tout au long de cette recherche.
    PS:depuis que j'ai cette tv lorsque j'eteind l'ecran le tube devient noir(normal) tout de suite apres on voit la concentration des faisceau du tube ce concentrer au centre de l'ecran et s'eteindre.je me demande si c'est normal(elle fait sa depuis que je l'aie acheter)et si je me souvient de mes cours de dépannage ce n'est pas bon pour le tube?
    ENCORE MERCI
  1. [Brun] tv philips
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 20h48
  2. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 16h12
  5. tv philips
    Par inviteaafca7a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2005, 22h00
