Grésillement ampli à tubes électroniques
    invite6557f189
    A l'aide depuis quelques temps, mon ampli à tubes émet un bruit de grésillement et craquements dans la voie de droite, malgré le volume au minimum et aucune source connectée. Qui peut m'aider à résoudre ce problème particulièrement gênant ? Merci par avance
    Re : Grésillement ampli à tubes électroniques
    Bonjour bichounet et tout le groupe
    Remarque préliminaire: il faudra sûrement rentrer dedans. Les amplis à tubes peuvent être très chauds, et comportent des tensions continues importantes, supérieures à 300V. Faire très attention.
    Forcément, il faut rentrer dedans. Gain au mini et sans source, essayer de tapoter sur les composants de la partie ampli de sortie (après le potentiomètre de volume vers le transfo de sortie des haut parleurs). Pour tapoter, le manche plastique d'un tournevis est bon. Si aucun composant ne réagit, essayer de substituer les tubes d'une voie sur l'autre, pour voir si le défaut change de côté.
    Si rien n'est trouvé, regarder dans le noir, en marche, si l'on ne voit pas des amorçages dans des résistances ou des condensateurs.
    Si tout cela ne donne rien, il faut des mesures pour trouver l'étage en cause. Il faut pour cela du matériel et des compétences.
    PS: peux-tu décrire les grésillements, crachements... pour expliquer à quoi cela ressemble, la cadence... Pour nous, ce peut être un bruit caractéristique.
    Dernière modification par gienas ; 01/06/2006 à 14h13.
    invite6557f189
    Bonsoir et merci de votre aide.
    Dès l'allumage ça crachouille ça craque. Un peu comme lors d'un orage alors qu'on écoute la radio sur les grandes ondes.http://forums.futura-sciences.com/im...econtent08.gif
    C'est très agaçant !
    Et même si le volume est au minimum.
    J'ai déjà inversé les tubes, mais rien ne change.
    A bientôt
    invited604dd85
    bonsoir ,
    celà peut provenir d' une soudure " sèche " ou d' une mauvaise masse soudée au chassis .
    c' est difficile de détecter une soudure sèche . dès fois en tapotant sur les soudures avec un tournevis , ampli allumé ! attention aux court circuits intempestifs et tensions importantes comme dit plus haut . celà peut aussi provenir d' une capa de liaison ou de découplage cathode de tube défectueuse, d' une résistance ...
    tapoter aussi les "tubes " , il peut y avoir amorçage entre électrodes d' un tube défectueux .
    bonne chasse l c' est pas facile
    invited604dd85
    ps: j' avais pas tout lu .
    si l' inversion des tubes ne change rien , c' est pas les tubes !!!
    invite6557f189
    Oui ça me semble pas facile !
    Est-ce que quelqu'un pourrait me dire s'il connait un dépanneur http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/help.gif
    A bientôt
    invited604dd85
    je me suis bêtement fait avoir par le temps imparti pour les ajouts : donc je récapépéte !
    si la commande de volume n' a pas d' influence , celà limite déjà le champ d' investigations au 1/2 étage final , jusque y compris l' enceinte et son câble de liaison .
    déjà inverser les enceintes , câble compris , pour éventuellement les dédouaner.
    dans ce genre de recherche , faut être très , très méthodique , et bien noter toutes les manips effectuées , avec les résultats obtenus : changement ou pas changement !
    invite6557f189
    Les câbles sont tout neufs et mêmes avec les vieux jamais déjà le problèmes. Les enceintes sont neuves aussi. J'ai inversé enceintes et câbles. ça ne vient pas de là...
    invited604dd85
    c' est donc déjà un élément exterieur de dédouané !
    faut donc maintenant aller voir dedans .
    c' est trouvable , mais faut de la méthode !
    souvent une soudure sèche !
    une bonne soudure doit être " luisante " , une soudure " terne " peut être " sèche " et produire ce phénomène
    invite6557f189
    Sur le forum, on dit que ça provenir d'une résistance; qu'en penses-tu ?
    claude27 que je salue au passage a raison. Il peut s'agir d'une mauvaise soudure qui "arque" par moment ou un composant dont le sertissage n'est plus très bon, et provoque des arcs. Ce genre de manifestation est sensible aux chocs, comme déjà dit. Tapre un peu partout et sur tous les composants, en écoutant s'il n'y a pas "réaction" sonore accentuée.
    bichounet, quand tu dis que croiser les tubes ne change rien, tu veux dire que le défaut reste du même côté? Peux-tu nous donner la liste des lampes, pour être sûr qu'il n'y a pas de lampe double dont l'inversion ne changerait rien?
    invited604dd85
    oui , bien sur , je l' ai mentionné plus haut !
    tout peut être en cause ! donc faut tout " tapoter ", avec méthode et minutie .
    en général quand on touche l' élément en cause , ça s' arrête un petit laps de temps , puis ça recommence ! ou ça grésille encore plus , ce qui permet de localiser le fautif et de le remplacer , et si c' est une soudure qui est en cause de la refaire .
    invited604dd85
    on peut aussi déssouder la capa de liaison à la grille du tube de puissance . Si ça persiste , c' est après , si ça cesse , c' est avant , Mr de La Pallice en aurait dit autant !
    invite6557f189
    L'ampli est équipé de 4 tubes EL34 et 2 tubes 12AX7 tous de marque ELCTRO HARMONIX made in Russia. Je vais tapoter délicatement chaque composant. Merci de vos aides les amis
    invited604dd85
    après le pot de volume , il y a surement un étage préampli ( ECC 81 ??? ) puis un étage de puissance ( push pull dans chaque voie ? , débrancher la capa entre les deux étages , sauf si c' est un transfo , permet déjà de savoir l' étage qui est en cause ( voir post précédent )
    maais faut déjà un peu " tater " en électronique à tubes ;
    Remarque à propos des croisements de tubes.
    Comme il s'agit de push-pull, il faut repérer les couples EL34 d'une voie, et croiser les deux avec celles de l'autre voie.
    Toujours parce que c'est push-pull, il y a un déphaseur, et deux condensateurs de liaison vers les grilles EL34. Pour couper les étages d'avant, il faut dessouder les deux.
    invited604dd85
    le déphaseur , ça peut être un transfo , ou un tube en cathode follower ?? ( sorties sur anode et cathode en opposition de phase, avec deux capas ! )
    invited604dd85
    ya bien longtemps que je ne suis plus allé mettre mon nez là dedans !!
    j' en suis resté aux " EL84 "! mais tout dépend effectivement de la puissance de sortie .
    Si c'est un transfo, ce seront des liaisons directes sur les grilles. Il faut couper le primaire du transfo, pour ne pas perturber les polarisations de grilles.
    Si c'est une lampe, il faut dessouder les deux condensateurs des grilles.
    invited604dd85
    Citation Envoyé par gienas
    bien dit ,
    mais faut déjà une dose d' expérience dans le domaine ..
    quelle est l' expérience de notre " ami" en la matière ???
    invite6557f189
    Aucune expérience en la matière. Je ne tiens pas à faire n'importe quoi en plus il y a risque de choc électrique !!!
    Hobbyelec
    Salut
    Les craquements sont ils réguliers ? ou aléatoires ?
    Si tu pouvais disposer d'un oscillo le temps de pister.
    invitef4d4c95a
    commence par le commencement en verifiant le filtrage de tes alimentations et s'il n'y a pas de mauvais contacts aux culot des tubes
  1. [Brun] Grésillement ampli Toshiba
    Par invite29a9f6ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 22h34
  2. Ampli à tubes
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 17h32
  3. ampli à tubes
    Par invite03593ce5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 23h30
  4. Gresillement Sur Ampli/tuner Pioneer Sx-5590
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2005, 08h34
  5. gresillement ampli pathe marconi
    Par invite110e7d18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2004, 09h59
