[Brun] TV LG 42LX6500 ecran fonctionne à moitié
    invite52341eb7
    Bonjour a tous,
    suite a mon déménagement, j'ai la désagréable surprise de retrouver ma télé qui ne fonctionne plus qu'a moitié (cf.photo).
    Pourtant nous avons été trés precautionneux en remettant la télé dans son carton d'origine.
    C'est une TV Led LG 42LX6500.
    J'ai par couru les différents forums, ouvert le capot et rebranché les différentes nappes ... mais pas d'effet.
    pouvez vous m'aider ? et que me conseillez vous réparation / rachat ?
    Merci d'avance pour les retours
    Pierre
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV LG 42LX6500 ecran fonctionne à moitié
    Il faut démonter et faire une photo.Il semblerait qu'une partie de la carte TCON soit en panne ou une nappe de liaison Tcon /dalle soit démise de son logement.Un dalle bousculée peut faire le même défaut.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/12/2017 à 15h27.
    invite52341eb7
    et merci pour votre retour, ci joint photo de la bête ...
    Nom : 20171210_205742.jpg
Affichages : 1536
Taille : 283,9 Ko
    Si c'est une dalle bousculée c'est définitif ?
    invite9aaa0185
    Non tu re clipse le connecteur et ça repart.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il serait bon d'être précis :
    En bas de la carte centrale il y a des connecteurs avec deux nappes blanches.Ces nappes sont clipsées à leur extrémités.Ce sont ces clips qu'il faut vérifier : en bacsulant la barrette marron,on libere la nappe qui est bloquée dans le connecteur.Il faut la sortir,la nettoyer peut être ,et la remonter en la remettant en place et ce sur les quatre connecteurs .Prenez soin de l'enfoncer jusqu'au trait noir et rabattez la barrette marron à sa place .Prenez des photos avant chaque démontage si vous n'êtes pas sûr de vous.
    Dernière modification par papilou06 ; 11/12/2017 à 07h05.
    invite52341eb7
    j'ai bien suivi les instructions et miracle ma télé remarche .
    Je dois refaire la manip car sur le 1/4 droit il reste une très légère différence de teinte.
    comment nettoyer la nappe ?
    j'ai juste frotté avec les doigts.
    Merci beaucoup
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Un chiffon sec suffit , mais la différence de teinte ne provient pas forcément de là.Une photo de l'image svp.
    invite52341eb7
    La voici, on voit sur la droite une légère différence de teinte
    Nom : 20171211_202704.jpg
Affichages : 1276
Taille : 142,0 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a d'autre nappes soudées entre la dalle et la TCON dont une est pratiquement en face de la zone plus sombre.Ces nappes font partie de la dalle et doivent être manipulées avec soin.Elle sont soudées d'un côté sur la dalle et de l'autre sur une carte drivers qui fait la largeur de la dalle.La manip consiste à bouger les nappes ,avec l'image sur l'écran et voir si le défaut disparait.Si c'est le cas,il faut caler la nappe dans une position favorable à la disparition de cette zone d'ombre.
  1. webcam qui fonctionne a moitié
    Par invitea651dcfa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/04/2012, 11h02
  2. ecran tv a moitie noir
    Par invite24cccbd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2011, 02h19
  3. [Blanc] Congélateur Whirlpool ARC 6790 : fonctionne a moitié ![résolu]
    Par inviteef84fb28 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/06/2010, 08h41
  4. [Brun] Je n'ai que la moitié l'écran.
    Par invite518e8363 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2009, 16h34
  5. stellarium sur une moitié d'écran
    Par invitef353a0b8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/08/2007, 11h35
