[Blanc] Aspersion d'eau déficiente sur LV whirpool adp 6536
    salsrock
    Mon LV whirpool adp 6536 présente les symptômes suivants:
    -L'eau arrive normalement. Elle chauffe.
    -Elle n'alimente pas les balais d'aspersion.
    -Le Lv reste silencieux.
    -Le programme se déroule jusqu'au bout.
    -L'eau est évacuée. Aucun signal d'erreur affiché.
    -Tous les éléments intérieurs ont été nettoyés.
    D'avance merci pour vos réponses
    Bien cordialement
    yannfrance
    Re : Aspersion d'eau déficiente sur LV whirpool adp 6536
    Le dysfonctionnement semble venir de la pompe de cyclage.
    Contrôle du condensateur et de sa pompe de cyclage.
    cdt, yann
    salsrock
    Peut-on accéder à la pompe de cyclage facilement? Peut-être en basculant le LV et en intervenant par dessous sans avoir à démonter les plaques extérieures...
    Comment tester le condensateur?
    yannfrance
    Effectivement, par le dessous de l'appareil.
    Vérifiez si rien ne bloque la turbine de pompe de cyclage dans un premier temps.
    cdt, yann
    salsrock
    Ce LV n'étant pas sur place, je délègue l'intervention. D'où le temps de réaction...
    Après démontage des 2 durites de la turbine, il y avait quelques détritus qui ne semblaient pas causer son blocage. Actuellement elle tourne sans gêne au doigt.
    - Peut-on tester le moteur à vide?
    - A quoi correspond la pièce grise cylindrique à gauche de la turbine (où vient le fil de terre)? Le moteur de la turbine est bien à droite.
    - Où est Le condensateur? Comment le tester?
    - Au vu des images, y-a-t'il autre chose à faire?
  1. [Blanc] ADP 6536 WH whirlpool
    Par invite07b6e4db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2012, 14h31
  2. [Blanc] LV Whirpool adp 6536 affiche : défaut F7 !
    Par invite01dea6bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2011, 12h32
  3. [Blanc] Lave vaisselle whirpool adp 6536
    Par invite1f345f9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2009, 20h51
  4. [Blanc] Whirlpool Adp 6536
    Par invite37efb4eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 14h30
  5. pyrdine : déficiente en électrons ???
    Par invite240ac937 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/08/2006, 00h18
