[Thermique] Problème chaudière Code f5
    invitefab569af
    J'ai eu code F5 qui c'est affiché et et directement la chaudière se mettait en sécurité avec le voyant rouge allumé.
    J'ai suivi les recommandations qui se trouve ici: http://forums.futura-sciences.com/de...f5-resolu.html
    je cite: "Le code F5 indique un défaut de surchauffe, il faut réarmer le poussoir rouge qui se trouve sur le tube départ chauffage à la sortie de l'échangeur."
    ce que j'ai fait, sauf que sur ma chaudière il n'est pas rouge mais noir. (numéro 6 du schéma du post)
    la chaudière se met en route normalement, je n'ai plus de code F5. J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage!
    Sur les 6 radiateurs, un seul chauffe un tout petit peu! Et oui, j'ai enclenché le mode: eau chaude + chauffage
    Merci de me répondre
    Caractéristiques de ma chaudière: Bulex termaclassic F25 EB
    sergep
    Re : Problème chaudière Code f5
    tu dois rincer la chaudière et vérifier l'étanchéité de la vanne trois voies( il ne dois pas avoir de passage dans l'échangeur sanitaire en mode chauffage) .Le manque de circulation est la cause du F5.
    invitefab569af
    @sergep
    Un grand merci pour ta réponse et pour tes explications
    Dans un premier temps, je dois comprendre ce que je dois faire et comment le faire!
    je précise que pour le moment, je n'ai plus d'affichage du code F5
  1. [Thermique] Probleme chaudiere vitopend Code erreur...
    Par inviteeed3e39a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2017, 01h44
  2. [Thermique] problème chaudière Niagara Delta 24FF code erreur 24.
    Par invite34465c9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2013, 20h28
  3. [Thermique] problème chaudiere Chappee initia 3 code erreur E03
    Par invite5cf67c02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2013, 14h35
  4. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Isosplit Code Défaut 14
    Par invitef0a288f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 07h20
