[Thermique] pas d'eau chaude
pas d'eau chaude
    invite8cd265e4
    pas d'eau chaude
    je rencontre un probleme avec ma chaudiere de dietrich ,plus d'eau chaude mais ok pour le chauffage.
    si je'ouvre le robinet d'eau chaude le mano s'affole et met ma chaudiere en defaut ?
    Quelq'un pourrait m'aider ?
    invite8cd265e4
    Re : pas d'eau chaude
    bonjour a tous
    personne peux m 'aider?
    invite2a85a9bd
    C'est une chaudière a gaz, a fioul, murale, au sol,
    Peut être qu'en prenant la peine de donner le model de la machine, en expliquant un peu mieux le problème, notre boule de cristal va peut être pouvoir démarrer!
    invite8cd265e4
    Cest une chaudiere murale de dietrich au gaz
    le depanneur m'a changer l'ehangeur et toujour pareil il me laisse entendre que ce serai le corps de chauffe....
    des que j'essais de tirer de l'eau chauffe ,le mano s'affole et me met la chaudiere en defaut,
    circuit purgé
    invite8cd265e4
    de dietrich MCR24
    passelaigue
    quand vous parlez de mano vous parlez du mano de pression chauffage?
    quand vous ne tirez pas d'eau,votre pression monte?
    invite2a85a9bd
    invite8cd265e4
    oui c'est le mano de chauffage
    non la pression reste constante meme si je demande de l'eau
    invite8cd265e4
    c'est la de dietrich MCR 24/28
    sergep
    en ecs, la chaudière se met en défaut, lequel? surchauffe?
    invite8cd265e4
    E013
    pression eau ok
    chauffage ok mais avec petite baisse de puissance
    purge ok
    sonde ok
    sergep
    aie aie, en ecs la chaudière est-elle bruyante? bruit d'eau en ébullition ?
    invite8cd265e4
    la chaudiere fait effectivement du bruit pour l'eau chaude mais pas pour le chauffage
    comme si l'eau ne passait pas et la purge regette un peu d'air
    sergep
    Tu as un manque de circulation primaire en ecs (puissance max).
    Soit c'est l'échangeur principal, soit circuit primaire côté ecs.
    Pour le savoir, tu laisses la chaudière en chauffage, tu débranches le moteur de la vanne trois vannes, tu ouvres un robinet et dis nous ce qui se passe.
    invite8cd265e4
    ok j'essais en debut d'aprem
    invite8cd265e4
    pas de changement ,defaut identique
    invite8cd265e4
    Mais l'echangeur a ete changer .
    c'est bien le gros bloc derriere qui fait depart chauffage et sanitaire?
    invite8cd265e4
    qu' es-ce le circuit primaire ?
    sergep
    pas très bon tout ça, c'est bien ton foyer(où il y a la flamme) qui commence a se boucher.
    Pour te dépanner de suite, si c'est la 24kw, change le paramètre P18, il est réglé sur 46, mets le sur 37.Ceci est juste momentané.
    Pour réparer (c'est pas certain si trop bouché), rincer le foyer, ça peut fonctionner. Tu peux essayer à l'air comprimé
    Autre possibilité, ajout d'un produit de nettoyage , genre fernox F3. Mais surtout ,installer un filtre magnétique, le TF1 est très bien.
    invite8cd265e4
    Merci j essaye
    invite8cd265e4
    escuser du retard pour repondre
    apres essais rien de changé
    le plombier est venu ,a changé l'echangeur sans aucun resultat concluant,puis detratré le ecs avec mise d'un pot a boue tf1 puis a fini par me changer le ecs et la tout est redevenu normal.
    Merci a tous pour votre aide.
    invite51e202c4
    Bonsoir a tous. J ai presque le meme problème avec ma chaudiere qui est identique a celle de la discution. Lorsque j active mon ecs le ventilateur demarre et lorsqu'il arrive a pleine puissance la chaudiere affiche e013. Je pense au thermofusible qui est sur le corp de chauffe mais impossible de l avoir indépendamment du corp de chauffe. Est ce que ce défaut pourrais venir d'une autre piece?
    " puis a fini par me changer le ecs et la tout est redevenu normal" :
    Qu' elle pièce ??
  1. Problème eau chaude noiratre + eau froide qui devient chaude
    Par invite2b88eb6b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/02/2013, 09h52
  2. [Thermique] Eau chaude sanitaire chaudière Hydroconfort Frisquet trop chaude
    Par Cosinustangente dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 21h36
  3. plafond chauffant à eau chaude ou plancher chauffant à eau chaude ?
    Par invite91f8f09a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2011, 20h30
