[Blanc] Lave vaisselle Electrolux Real Life XXL ne s'allume pas
    invitee34fdc04
    J'ai le mème problème. Mon lave vaisselle Electrolux Real Life XXL ne s'allume pas, il s'est arrêté tou d'un coup. J'ai testé l'arrivée de courant à l'entrée de la carte électronique et le 220V arrive sur une fase et un neutre. Par contre sur l'autre phase et neutre il n'y a rien. Il faut dire que j'ai deux conduceurs bleus et deux marrons à l'entrée de la carte. La carte électronique ne parait pas endommagée, pas de traces de brulures ou autres. Pourriez-vous m'aider?
    Merci d'avance,
    Clo
    Re : Lave vaisselle Electrolux Real Life XXL ne s'allume pas
    faites des photos qui montrent les fils que vous avez contrôlé
    car il n'y a qu'une arrivée et pas 2
    par contre on peut dire
    j'ai une entrée en 230v sur le module électronique
    et aucune sortie sur le dit module électronique
    et là je pourrai peut être comprendre
    ensuite faites des photos recto et verso de la carte électronique (il les faut de bonne qualité impérativement)
    pensez a photographier le module câblé avant de défaire les connexions
    il nous faut en sus le code PNC de l'appareil porté sur l'étiquette collée sur le champ latéral de la porte
    il commence par un "9" (onze chiffres en principe)
    invitee34fdc04
    Je me suis mal exprimé. A l'entrée du module électronique j'ai une fiche qui se compose de 4 conducteurs (2 bleus et 2 marrons). Quand je teste sur le premier bleu et le premier marron j'ai 220V. Quand je teste sur le deuxième bleu et marron je n'ai rien. Je vous enverrai les photos et code PNC après ce week-end car il faut que je démonte de nouveau la porte.
    Merci pour votre assistance.
    invitee34fdc04
    Excusez le retard à vous répondre, mais je n'ai pu démonter le lave vaisselle que Lundi dernier.
    Dons je vous joint les photos que vous m'avez demandé. Pour le code PNC je ne sais pas si la photo est la bonne.
    Merci d'avance.
    Clo.
    re,
    photo 4 vous y verrez un régulateur a 7 pattes mentionné LNK364GN voir attentivement son état physique car au départ c'est en principe lui qui est la cause de la panne un kit se vend sur internet avec self et résistance
    sinon ce sera module a remplacer
    invitee34fdc04
    Merci de votre réponse. Je pense que je vais changer le module car le ne saurai pas désouder puis resouder le régulateur et ses résistances. Pensez vous qu'un service d'électronique puisse le faire si je leur fournis le kit de réparation?
    Merci d'avance.
    Clo.
    invitee7271398
    Thumbs up Re : Lave vaisselle Electrolux Real Life XXL ne s'allume pas
    Merci pour tout !!!
    J'avais le même souci et j'ai remplacé la résistance de 47ohm + le régulateur. Tout est OK désormais.
    Une petite commande sur RadioSpares et le tour était joué.
    Le seul inconvénient est qu'il faut commander un minimum de 25 résistances et 5 régulateur, le tout pour 10€.
    Mais bon, ça vaut mieux que 400€ le lave-vaisselle.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Electrolux ne s’allume plus
    Par invite3d7c1ba7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2017, 12h00
  2. [Blanc] Lave linge Electrolux EWW 147470 W ne s'allume plus
    Par invitee39e355a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2017, 15h01
  3. [Blanc] lave linge arthur martin electrolux 12480 W ne s'allume plus
    Par tagada59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2016, 18h39
  4. [Blanc] lave vaisselle electrolux ne s'allume plus
    Par invite23ad07b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2016, 17h14
  5. [Blanc] Lave linge electrolux EWF 129442 W ne s'allume plus[résolu]
    Par invite0ad2ccdf dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/10/2014, 01h01
