[Thermique] Identifier un composant d'une carte electronique
    invite51acff59
    Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et j'espère que vous pourriez me donner des informations concernant un composant électronique. En effet, j'ai une chaudière Pellet Fröling P2 qui a une dizaine d'année. J'ai repéré un micro-composant défectueux sur la carte électronique. Il me semble que c'est une diode...La référence est: GG63. Or je ne suis pas sûr de la nature de ce composant et ils me faudrait identifier celui-ci pour pouvoir le remplacer et trouver un fournisseur. En espérant une réponse de votre communauté. Bien à vous.
    Nom : Composant carte electronique P2.jpg
Affichages : 2345
Taille : 301,4 Ko
    Re : Identifier un composant d'une carte electronique
    Bjr à toi,
    C'est bien une diode...la sérigraphie l'indique...D...
    Bsr,
    le marquage laisse supposer effectivement une diode.
    méthode de recherche:
    1. trouver le logo du fabricant: https://faq.tweakers.net/cme/iclogos/
    Je reconnais Général Semiconductors
    2. je cherche General Semiconductors....
    et j'apprends que c'est maintenant Vishay
    3.Je cherche avec "smd marking code" et je trouve entre autres http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
    4. sur ce site, je renseigne le premier caractère du marquage, comme demandé en haut à gauche, puis je trouve dans le tableau GGxx
    GF1G Vishay DO214 rectifier 400V 1A xx date code
    Ce serait donc une diode GF1G en boîtier DO214 de chez Vishay (année 63 ???)
    datasheet téléchargeable sur http://www.alldatasheet.com/datashee...9/GE/GF1G.html (clicker en deuxième ligne sur Download GF1G)
    tchitchou
    et le fabricant, c'est General Semiconductor.
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    voir les points 1 et 2 de mon message #3.....
    Dernière modification par annjy ; 27/12/2017 à 18h12.
    tchitchou
    Salut
    Voui, je cherchais alors que tu avais déjà posté la réponse.
    So sorry.
    maintenant, je ne suis pas certain que la diode soit en cause....
    peut-être un peu plus foncée sur la photo (éclairage ?) mais ne semble pas explosée....
    maintenant, vu le prix, tu peux tenter le coup ( achètes en 5, les frais de port seront encore plus chers que les composants).......
    Cdlt,
    invite51acff59
    Merci à vous pour vos réponses précieuses. Je vous tiendrai informé de la suite des événements, une fois que j'aurai commandé la diode.
    Bonne soirée. Et je reste à votre disposition si vous avez d'autres conseils à me transmettre.
    Citation Envoyé par raphchampier Voir le message
    ..... Je vous tiendrai informé de la suite des événements, une fois que j'aurai commandé la diode.
    Merci de le faire, c'est trop rare......
    on oublie souvent de dire si ça a marché ou non..... et ça pourrait aider d'autres personnes ayant le même problème.
    Bonne soirée,
    Cdlt,
    invite51acff59
    Je pense que c'est cette diode parce qu'elle est passante dan les 2 sens.
    ça ne peut se vérifier que si dessoudée...au moins d'un côté (mais sur du CMS, mieux vaut l'enlever)
    Bsr à toi,
    Pour le savoir faut à milima les déconnecter d'un coté !
    Edit Ah je suis à la bouure..Annjy est passé déjà !!
    invite51acff59
    Bonsoir à vous tous, j'ai fait la manipulation, je l'ai démonté. En effet, vous aviez raison: la diode fonctionne...De ce fait, je vais vous expliquer dans le détail, le soucis que j'ai sur ma carte. Si vous avez une idée du composant obsolète, je suis preneur!
    Ma chaudière pellet a son moteur d'extraction des fumées qui ne fonctionne pas en dessous de 80% correctement: le moteur "grogne et s'arrête".
    Or la norme se situe entre 35% et 100% pour le fonctionnement de ce moteur. J'ai commencé par remplacer un optocoupleur K3022PG par un MOC3022.
    Le moteur s'est remis à fonctionner correctement de 35% à 100%. Cependant ce composant grille au bout de quelques jours de fonctionnement systématiquement: j'ai changé cette pièce deux fois en deux semaines. Je me demande donc à quoi cela est dû... et qu'elles sont les composants qui peuvent influer sur ce problème. D'autres part, j'ai aussi remplacé une grosse partie des condensateurs. Je vous mets en pièce jointe la carte électronique. Je reste à votre disposition, tout conseil sera précieux, en cette période hivernale! Nom : carte pellet a.JPG
Affichages : 1543
Taille : 773,2 Ko
    Bonsoir raphchampier et tout le groupe
    ... Ma chaudière pellet a son moteur d'extraction des fumées qui ne fonctionne pas ...
    Ce type de matériel n'est pas du ressort de l'électronique.
    La discussion va être déplacée vers un forum plus adapté.
    mondou
    Le moteur c'est quel type ?
    invite51acff59
    C'est un moteur asynchrone LM63S2, marque LAFERT. Nom : Moteur asynchrone LM63S2.JPG
Affichages : 1461
Taille : 498,6 Ko
    mondou
    C'est un moteur asynchrone LM63S2, marque LAFERT. Pièce jointe 357103
    Avez vous contrôlé ou changé sa capa ?
    invite51acff59
    Non, j'ai juste changé le condensateur. J'ai contrôlé le bobinage qui a des valeurs plutôt cohérentes. En fait, il a tendance à vibrer et grogner en bas régime.
    Par contre, je ne peux pas contrôler le rotor parce que je n'ai pas le matériel adéquat
    invite1bf5f0f5
    je possède également une p2 de 2005 et j'ai le même problème, le moteur d'extraction ne fonctionne pas correctement en dessous de 90% de son régime. J'en ai déjà changé un car il a tendance à surchauffer. Avez vous résolu votre problème d' optocoupleur qui grille car je pensais également les remplacer. Lesquels avez vous changé?
  1. [Autre] Identifier un composant électronique
    Par invite5229631a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2016, 22h50
  2. Identifier un composant électronique ?
    Par invited89a2a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2015, 22h19
  3. identifier et tester un composant d'une carte electronique
    Par invitec26ebc78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2014, 17h36
  4. identifier un composant électronique
    Par cgibarroux dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2013, 19h04
  5. Identifier composant electronique! HELP
    Par invited033aa91 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/06/2011, 15h22
