Identifier composant electronique! HELP
    invited033aa91
    je voudrais refaire une carte electronique mais 2 camposant me pose probleme, je n'arrive pas a les identifier!
    le premier me semble etre une diode zener(je ne suis pa sur), et le second est une diode,
    ma question est la suivante:
    quelle sont la reference de ses composant(tension...ect) ou bien des liens vers ces produits
    Ps: voir photo piece jointe
    Re : Identifier composant electronique! HELP
    Bjr à toi et bienvneue sur FUTURA,
    Ta "zéner" SANS aucune référence, on ne peut rien dire . Rien d'inscrit ?
    Ta diode (redressement) faut pareil voir ce qu'il y a de marqué dessus.
    Apparement c'est une diode type 1N400 .(4 à 7), mai s bon c'est mieux si on a des détails !
    invited033aa91
    merci de ta reponsse, mais sur la zener il n'y a absolument rien d'ecrit, juste le trai bleu! et sur la diode il y a ecrit(j'ai oublie de le precisé): P 513,
    voila en esperant que sa t'aide...
    invited033aa91
    voila le montage entier, si sa peut aider...
    simon.
    Au pire une zener ça peut se mesurer
    invited033aa91
    ah oui? peur tu m'expliquer comment faire?
    simon.
    Tu la sors du circuit, d'abord. Tu la mets en série avec une résistance (disons 1k) et tu alimentes le tout avec une tension continue... raisonnable. Et tu mesures la tension aux bornes de la zener. Si tu mesures moins de 1V elle est à l'envers.
    invited033aa91
    a ouai mais sa m'enbete un peu de la sortir, le circuit fonctionne toujours...
    mais en dernier recour...
    merci quand meme,
    invited033aa91
    personne n'a d'idée pour la diode? et pour la zener?
    il n'y a pas une qui serai "passe partout"?
    invited033aa91
    personne n'a d'idées?
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par spy61 Voir le message
    a mon avis la diode z est un diac la diode une 1N4007 et le montage un dimmer,
    voir si le composant actif (3 pattes TO220) est un triac pour confirmer.
    inviteede7e2b6
    je m'étonne que personne n'est posée la seule question :
    À QUOI ÇA SERT ??
    ça serait utile pour l'analyse du bousin.
    inviteeb160de1
    +1 pour freepicbasic, vu la tronche du circuit je parierais sur un triac (peux tu donner la ref du circuit intégré en boitier TO220 ?), et la soit disant zéner est donc un diac.
    Pour l'autre, une 1N4007 devrait faire l'affaire.
    invitef86a6203
    si l'on regarde bien il y a une alime sans transfo avec le gros condo, il y a donc aussi une zener basse tension du genre entre 5V et 12V
    inviteeb160de1
    Le condo polyester ne serait il simplement pas la pour filtrage des parasites ?
    invited033aa91
    merci a tous,
    le truc a 3 patte est bien un triac(bt139-600), que doi-je en deduire pour ma zener?
    et ma diode une :1N4007?
    inviteeb160de1
    merci a tous,
    Voir msg #11 et #13
    invited033aa91
    d'accord, je voullai avoir comfirmation pour pa me tromper, et c'est koi la reference du diac dans ce cas?
    romulus123
    Smile Re : Identifier composant electronique! HELP
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    +1
    Je parie aussi pour un diac, en plus il est connecter sur la gachette du BT139.
    Normalement c'est un simple diac 32v ref DB3.
    invited033aa91
    ok ba je vais acheter sa alors!
    merci a tous!
    invited033aa91
    ah et j'aller oublier,
    les petite resistances sont bleu et avec 6 anneau s'aver vous pourquoi?
    marron/marron/orange/jaune/brun/rouge=> sa donne quoi?
    romulus123
    Tu peux télécharger ce petit programme gratuitement pour t'aider
    http://www.atlence.com/index.php?page=cr_index
  1. identifier composant portable!
    Par invite5dcc0153 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2013, 19h41
  2. identifier un composant ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 10h34
  3. identifier un composant
    Par nayx dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 22h37
  4. Identifier un composant
    Par invite8af6d55e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 13h59
  5. Identifier composant
    Par invited6467674 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2005, 09h53
