identifier un composant ?
    ibtihel
    j'ai cherché des infos sur le net sur le composant "B31K",mais pas de datasheet en vue .
    il se trouve sur le modem "zxdsl 831" il a pour marquage RV1 sur le pcb ce qui indique que c'est une varistance.
    si vous avez des infos merci d'avance .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    ibtihel
    Re : identifier un composant ?
    +d'infos:
    1-il ressemble à une diode de la série 1N4xxx,mais il n'a pas d'anneau .
    2-il relie les 2 fils de la ligne téléphonique à l'entrée du modèm .
    3-le test au multimètre ne révèle rien !
    d'aprés vous c'est quoi comme composant ?
    Parafoudre , un tranzorb sans doute!
    ibtihel
    bonjour merci jiherve..
    Humm,je pense que tu touches plein dans le mil car c'est pendant un orage que le modèm a rendu l’âme .
    le test avec multimètre donne 880 Mohm .
    un truc comme cà se trouvera en CC s'il est HS ??
    Normalement ce type de composant est conçu pour claquer en CC mais c'est un domaine (la foudre) ou il y a un fossé entre théorie et pratique.
    Normalement avec un ohmètre tu devrais mesurer l'infini car la tension d'amorçage d'une protection dédiée à une ligne téléphonique doit être d'environ 100/150V pour ne pas déclencher avec la tension de sonnerie (80V je crois).
    invite65f5862e
    je pense que jiherve a raison. On trouve des diodes transil (ou transorb) dans les équipements téléphoniques. Normalement, ils semettent en CC et envoyent
    le courant de ligne à la terre.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_Transil
    ibtihel
    bonjour et merci
    Dois-je considérer qu'il est HS ?
    faute de datasheet je bloque sur les caractéristiques,donc pas moyen de tester avec un autre ayant les mm caract.
    est ce que le modem fonctionnera sans ce truc ? (c'est pour un test) .
    Oui il fonctionnera sans problèmes jusqu'au prochain orage!
    Mais il fait toujours beau chez toi Ibtihel.
    ibtihel
    ok ,je vais voir ....
    oui toujours beau,mais on ne sais jamais avec le changement climatique qui a touché notre belle planète bleue .
    merci encore.
  1. identifier composant portable!
    Par invite5dcc0153 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2013, 19h41
  2. identifier un composant
    Par nayx dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 22h37
  3. Identifier un composant
    Par invite8af6d55e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 13h59
  4. Identifier un composant pour le remplacer
    Par invitebc069d40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 09h29
  5. Identifier composant
    Par invited6467674 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2005, 09h53
