[Blanc] Commutateur de four far
    ODS
    Bonjour a tous,
    Je suis sur un four FAR FM212X/1 (ci joint le schéma electrique) , qui ne veut pas démarrer quelque soit le mode de cuisson (il y a 3 modes : decongelation, four trad et chaleur tournante ).
    Le voyants thermostat et fonction ne s'allume pas, ni la lumiere, et les résistances ne sont pas alimentés.Seule le ventilo tourne en mode decongel et chaleur tournante.
    Le thermostat de securité est passant, le thermostat de température est ok aussi, les résistances font chacunes 42 ohms,le programmateur qui reste un indicateur d'heure et une minuterie fonctionne bien et est bien alimenté. les voyants sont passants et le commutateur de four est bon également au niveau des connexions (passant sur chaque bornes selon le programme choisi (1-p1 ok, 2-p2 ok etc...).
    J'ai un doute cependant sur le commutateur. Je voudrais savoir si celui ci fonctionne comme des relais de puissance sur une carte ? c'est a dire, les contacts peuvent ils charbonnés (etre passant mais pas laisser assez de puissance )?
    Je ne vois que ca qui puisse mettre le four en defaut...
    Merci de votre aide.
    Cdt.
    mondou
    Re : Commutateur de four far
    A vous lire, le commutateur semble en défaut.
    C'est bien des contacts de puissance.
    Toutefois vérifier le timer ou horloge voire le ponter provisoirement.
    Ce pourrait être lui également.
    Dernière modification par mondou ; 28/12/2017 à 09h08.
    ptigui29
    shunter 1 et 1a du programmateur .
    ODS
    Bonjour et merci à vous pour vos réponses.
    Ptigui29,vous voulez dire 1 et P1 ? (le neutre qui arrive sur le programmateur et repart alimenter les résistances, les voyants et le thermostat )?
    ptigui29
    non, 1 et 1a,c'est indiqué sur la carte électronique du programmateur
    ODS
    Ptigui29, je n'ai pas de 1 et 1a sur cette carte.Je n'ai que la ligne et le neutre qui rentre sur la carte. C'est le modèle avec programmateur qui donne uniquement l'heure et fait fonction minuterie (avec un arret manuel de l'utilisateur lorsque celui ci sonne). Quand la piece jointe sera validée, vous verrez le schéma electrique et comprendrez a mon avis. D'ailleurs, j'ai bien fait attention de mettre le bon (il y en a 3 différents ).
    je croyais la pièce validée vu le nombre de lectures qui ont été faites du document
    c'est vraiment curieux de n'avoir une pendule qui ne fait qu'indiquer l'heure et qui ne fait que sonner
    et pourtant c'est bien ainsi
    faire des photos du commutateur de bonne qualité et bien repérer les fils
    ensuite le tourner sur l'envers et voir l'état des contacts perso je ne vois que cette possibilité
    ODS
    Bonjour Richard31,
    Voici les photos du commutateur en esperant qu'elles soient correctes.
    Après démontage, il y a bien des traces de brulures et sorte de charbonnage sur plusieurs contacts.
    Je pense que je vais tenter le changement du commutateur malgré que tous les contacts soient passants...
    Cdt
    re, il me semble que vous ne me montrez que le même coté du commutateur
    je préfère voir le recto et le verso
    par contre l'ennui sera la qualité de celles-ci
    mais bon de toute façon son remplacement s'impose car je ne vois que lui a mettre en cause
    ptigui29
    le commutateur doit être défectueux,il y a des traces de plastique fondu en bas à droite de la seconde photo.
    ODS
    Bonjour a tous,
    J'ai reçu le commutateur de four ce matin. Après remontage, le four est a nouveau opérationnel.
    Merci à vous mondou, ptigui29 et Richard31 d'avoir contribué a ce dépannage.
    A bientôt sur le forum pour d'autres challenges techniques !
    Le sujet peut etre clos.
    Encore Merci !
  1. Commutateur
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 141
    Dernier message: 30/12/2008, 13h25
  2. commutateur VGA
    Par invite95248546 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 11h44
  3. Commutateur RF
    Par invite4eefea4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 12h00
  4. Commutateur [E,T]
    Par invitebea41c1b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2005, 09h32
  5. commutateur
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2005, 21h18
